Motor springt nicht an.
HI, ich habe an mein (recht neuen) cabrio die querlenker erneuert, die ventil deckel dichtung und alle filter erneuert. wir waren fertig mit der reparatur. zwischen durch haben wir den wagen immer mal laufen lassen, alles super. der V 6 klingt einfach super (2,8 ltr)
Nun wollte ich aus der garage raus fahren und der wagen springt nicht an, die zündung geht, der motor will anspringen rödelt aber nichts passiert!! zündkerzen überprüft kein funke vorhanden, vorlauf und rücklauf der benzin leitung demontiert vorlauf kommt sprit an, aus den rücklauf kommt sprit aus den motor raus. ist die zünfkerze demontiert kommt aus den loch im motor kein sprit raus.
ist eher die wegfahrsperre defekt?? oder der anlasser? oder die einspritzung??
komme ich um eine fehler auslesung drum rum??
Hallo Hellfire,
wenn du beim Startversuch auf die Spannungsanzeige schaust, bricht die da stark zusammen <11V? Nicht das ihr beim Basteln und vielen Anlassen die Batterie ruiniert habt Grandpa
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hellfire schrieb:... die zündung geht, der motor will anspringen rödelt aber nichts passiert!! zündkerzen überprüft kein funke vorhanden, vorlauf und rücklauf der benzin leitung demontiert vorlauf kommt sprit an, aus den rücklauf kommt sprit aus den motor raus. ist die zünfkerze demontiert kommt aus den loch im motor kein sprit raus.
Bitte was ist denn rödeln?Das ja man doof
wohl nicht gedient, was ? Jawoll Chef!
(na, sicher nicht bei unserer Trachtengruppe....)
In diesem Fall ist wohl gemeint, dass der Anlasser dreht und dreht und der Motor nicht anspringt.
Aber der Grund ist doch schon genannt - kein Zündfunke. Also dort weitersuchen, gab doch gerade einen ähnlichen Thread...
Uwe (ex Feuerleit...Big Grin)
... ja, aber da ging es glaub ich um einen NG ?!
  Blinker springt nicht zurück, Lenkradnabe schuld? dontcallitschnitzel 2 7.234 26.05.2010, 15:45
Letzter Beitrag: Owe
  Hilfe mein Auto springt nicht mehr an.... Mo2000 14 10.234 12.12.2009, 01:12
Letzter Beitrag: warren T
  NG springt nicht an und qualmt im Innenraum Karsten S 12 17.097 07.09.2008, 12:54
Letzter Beitrag: Holli69
