ABS Leuchten gehen ab 110 km/h an !!!
Versteh ich überhaupt nicht...sie gehen erst aus wenn ich den Wagen neu starte...dann ab 110 wieder an...hab schoSensoren gereinigt...ohne Erfolg...Hillllffffeeeee!!!! Das ja man doof
Bj.99 2,8l 6Zylinder... Leder... Wurzel.... Klima... Standheizung ...17" ...etc...pp..
was MANN halt so braucht...
da die wie in Deiner anderen Frage beschrieben ebenso Probleme mit dem Airbag hast, lass erst einmal den Fehlerspeicher auslesen.
Hier scheint in der Elektrik etwas im Argen zu liegen ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Meine andere Frage wäre gewesen welche Reifengrössen Du fährst?
Ein Bekannter hatte mal ein ähnliches Problem, ab Tempo 100 ist die ABS-Kontrolle angegangen. Als Fehler hat sich ein falscher Reifen herausgestellt der nach einer Reifenpanne montiert wurde (225/45R17 statt 225/50R17...).
Somit haben die Raddrehzahlen nicht mehr übereingestimmt...
Nee kann eigentlich nicht sein, weil es ohne reifenwechsel einfach so anfing...und hab jetzt die orginal alus drauf...und trotzdem geht die leuchte an...aber danke für den tip... Smile
Moin moin,
schau mal auf dein Voltmeter, sobald du schneller als 110 km/h
fährst, da darf nicht mehr also 14,5 Volt stehen, denn sonst
ist dein Spannungsregeler defekt und das ABS Steuergerät
schaltet ab und zeigt den Fehler an.
Gruß Torsten
  5 Lochumbau welche Naben gehen Vorne Filly0311 14 21.420 10.10.2008, 01:32
Letzter Beitrag: H;o)lli
