Reichweite der ZV
... und ja, ich hab ich Suche - Funktion leider erfolglos genützt !!! Devil
Ich hab bei mir die Originale Funk-ZV mit Klappschlüssel. Wer hat die denn noch? Wie weit reicht das Signal bei Euch?
Bei mir ists so, dass es bei 2m schier nicht mehr funktioniert. An der Batterie liegt es sicher nicht, die hab ich schon mal getauscht. Ich finde das irgendwie doof, dass es nicht weiter geht. Hab noch nichts an Antenne oder ähnliches getan, bzw. weiss gar nicht, ob man die Antenne überhaupt noch verlegen/verlängern kann, bzw. wo die überhaupt ist.
Weiss mir das jemand nen Tipp, wie ich die Reichweite verlängern kann, ohne eine andere Anlage einbauen zu müssen Fz
Danke schon mal im Voraus.
[Bild: DSC00206-klein.jpg]
[Bild: 256455.png]
Bj. 1999 - Modell Facelift - V6 2.6e 110kw/150PS - Bordeauxrotes Verdeck
Perlmutweiss, Originale Boleros, beide Verdeckmodule, Fussraum- und Einstiegsbeleuchtung
HiFi: 10cm Coax vorn und 16cm Coax hinten beides Hertz-Systeme auf 6-Kanal Soundstream-Endstufe. Für den dezenten Bass sorgt ein 8'' Woofer von Kicker im geschlossenen Gehäuse im Skisack
Genieße jeden Tag, denn es könnte der letzte sein
ich habe auch die Original-FFB. Sie funktioniert auf etwa 7-8m Entfernung, 2m sind natürlich deutlich weniger. Worin liegt denn, deiner Meinung nach, der Vorteil, wenn die FFB einen weiteren Funktionskreis hat?
Ganz einfach:
1. Wenn ich aufs Auto zugehe, dann kann ich auf machen, das heißt wenn ich am Auto bin, kann ich einsteigen. Momentan ist es so ich lauf aufs Auto zu, dann kann ich drücken, wenn ich fast vor dem Auto bin, sonst gehts nicht, da kann ich gleich mit dem Schlüssel aufsperren.
2. Zum zweiten kann ich wenn ichs vergessen hab auch von weiter weg steuern, ohne dass ich wieder zurück laufen muss.
Ich kenns halt von meinem Geschäfts-Touran und da ist es so. Auch bei allen anderen ZVs ist es so. Mich nervt es nicht unbedingt. Ich will halt wissen, ob es ein genereller Bug von dem Auto ist, oder ob man was dagegen tun kann.
[Bild: 256455.png]
wenn die FFB erst dann funktioniert, wenn du vor dem Auto stehst, ist das schon ungewöhnlich und, meiner Meinung nach, nicht richtig.
Leider kann ich dir dahingehend auch keinen Lösungsvorschlag nennen, aber es meldet sich bestimmt noch jemand der einen guten Tipp hat. Eventuell kannst du auch noch beim Freundlichen vorstellig werden, und dir einen Rat holen.
Hallo!
Also meine FB (auch original) reicht 24,6m weit ÄtschibätschRolleyes
habe es ausgemessen!
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Moin !
Ich würde als Erstes mal nen Batterietausch vorschlagen...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Erst mal dankeschön für die Antworten
cabriodealer schrieb:Moin !
der dealer
Hab ich leider schon probiert, siehe mein erster Beitrag, halt leider überhaupt nicht.
ahaspharos schrieb:Hallo!
Vielen Dank. Hilft mir aber so auch nicht wirklich. Devil
[Bild: 256455.png]
HI,
alsow enn's der Sender (neue Batterie) nicht ist, dann würde ich mal spontan auf den Empfänger tippen. Hast du dir den mal angeschaut? Evtl. wurde da was drumherumgebastelt, was den Empfang abschirmt?
Ups..., muß ich wohl überlesen haben !! Sorry...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Ich würd mir das Ding ja generell schon mal anschaun, aber wo ist das Ding denn überhaupt? Steht das was drauf? Wenn ja, was denn?
VG
[Bild: 256455.png]
  Reichweite Funk ZV Frogger 5 5.238 13.04.2005, 02:50
Letzter Beitrag: Björn
