Wiedermal das leidige Thema : BC
Hallo Cab-Fahrer
Nach vielem Studieren der FAQ,s habe ich immer noch keine Lösung
meines Prob,s gefunden Un.
Aber der Reihe nach.
Wie oft beschrieben habe ich mir einen BC mit AC nachgerüstet,
klappte nach Anleitung auch wunderbar,Danke für die wertvollen Tipp,s.
BC funzt auch entsprechend.Nur bleibt nach durchlauf der Prüfsquenz
die Anzeige mit der tropfende Ölkanne sprich "ÖLSTAND zuniedrig"
anstehen.Der Ölstand im Motor ist aber I.O.
Nu kommst Du?
Was muss noch angeschlossen werden oder ab-
geklemmt bzw. gebrückt werden?
Bitte helft mir bei diesem Prob.,das nervt ohne Ende da meine
Holde jedes Mal von mir die Kontrolle des Ölstands verlangt. Devil
mfG
Armin( ein Cab-Fahrer in Not)
Du hast wohl nicht alle Kabel sauber angeschlossen.
In der FAQ ist beschrieben das du 2 Ölschalter anklemmen musst - schau:
Zitat:Es werden folgende Stecker aus den Kammern Nr.X benötigt:
Nr.3 gn/bl (Drehzahlsignal)
Nr.4 ws/gr (Öldruck 2,5bar)
Nr.7 bl/sw (Öldruck 0,3bar)
Diese werden dann wie folgt in den neuen 26pol. Stecker eingesteckt:
Nr.3 nach Nr.23
Nr.4 nach Nr.17 und
Nr.7 nach Nr.19
Dann sollten keine Fehler mehr im AC auftauchen! Es sei denn Dein altes MC war schon kaputt und der Schalter an der anderen Seite ist kaputt - würde ich aber eher ausschliessen.
Bastian
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Werde mich sofort an die Arbeit machen und die Kabel nochmal überprüfen.
Werde mich dann so oder so nochmal melden.
mfG
Armin (Cab-Fahrer in Not)
Hallo Armin,
schau mal an den unteren Rand des BC/AC Gehäuses von hinten (ausgebauter Zustand) da ist ein Schiebeschalter zum Einstellen des Typs. Steht der nicht richitg kommt auch die Ölwarnung in Rot.
Schorsch
  Info zu ewigem Thema saschawob 7 11.573 21.11.2007, 12:40
  !!! ALLGEMEINE Informationen, Links, Einbauten & Reparaturen etc zum Thema Tacho und Co...!!! Bastel 0 116.243 06.01.2006, 15:10
Letzter Beitrag: Bastel
