Federbeinlager Tausch ???
Question
Hallo Cab Gemeinde,
ich hab die Suche schon benutzt, aber bin nicht so richtig fündig geworden.
Ich möchte meine beiden Federbeinlager mal tauschen.
Wie gehe ich da am besten vor, bzw. was brauche dabei alles so an Spezialwerkzeug??
Hab eine Grube zum drüber Fahren.
Kann mir aber auch noch einen zusätzlichen Wagenheber besorgen.
Bringt das eine Vereinfachung ?
Brauche ich unbedingt Federspanner ?
Was sollte ich der Reihe nach abbauen ??
Die Info wäre mir sehr wichtig.
Ein paar Fragen, aber ich denke hier gibts genügend Profis, die das alles schon einmal gemacht haben.
Jetzt schon vielen Dank für eure Unterstützung.
Grüße aus MetzingenCool
Jürgen
Moin Jürgen!
Das ist ganz gut machbar, schau mal hier, da hab ich mal ne Anleitung verfasst.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hi Ollfried,
mit welchem Drehmoment hast Du die Nutmutter (ganz oben über dem Federteller) angezogen? 200 Nm? War dasFederbein dabei entlastet, also Rad in der Luft oder stand das Auto schon auf den Rädern?
Bei mir knackte und krachte es fürchtbar. Hab jetzt diese Mutter nachgezogen und nun ist es fast weg. Allerdings dabei das Cab auf den Rädern gehabt. Evtl wohl besser, wenn es dabei das Beinchen hebt?
Endkunde
200Nm auf keinen Fall, ich denke mal eher an 25-40 oder so was. Ich hab das im belasteten Zustand gemacht.
Knarren hatte ich an der Hinterachse, aber nach ner Talkumbehandlung wars dann okay.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hallo Ollfried,
super, vielen Dank für deine hilfreiche Info.
Werd dann mal die Ersatzlager besorgen.
Gibts da außer den klassischen HD Lagern von Meyle noch
ne echte Alternative über die es sich nach zudenken lohnt ???
Grüße aus Metzingen
Jürgen
  FW Tausch. Robert80 12 11.397 09.04.2012, 19:34
Letzter Beitrag: Robert80
  Quitschen nach tausch der querlenker u domlager cirrus 2 6.752 15.04.2011, 19:11
Letzter Beitrag: cirrus
  wechsel des Federbeinlager links michja 2 2.001 13.10.2005, 18:39
Letzter Beitrag: michja
