Lehrlaufproblem beim ABK
Hallo liebe Cabriogemeinde ich bräuchte eure Hilfe.
Es geht um einen ABK Motor welcher eine Lehrlaufdrehzahl von 2000upm hat aber sonst alles normal ist. Das heißt der Motor dreht völlig normal hoch bloß dir Lehrlaufdrehzahl bleibt auf ca. 1800-2000upm und er verbraucht gefühlsmässig ca. 1Liter mehr Benzin.
Falschluft konnte ich so weit möglich ausschließen, ebenso eine Verunreinigung des Lmm. Den Fehlerspeicher kann ich erst am Wo. ende auslesen.
Weiß jemand was das sein könnte? Hoffe nicht das es das Steuerventil für Leerlaufstabilisierung ist.
Bitte um eure hilfe
Cabstar
es könnte der Bautenzug fürs Gaspedal zu straff eingestellt sein! Einfach mal versuchen die Metallklammer am Ende des Gaszuges einige Rillen zu verstellen.
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Hallo Basti,
Dankeschön aber das ist es leider nicht, bin schon gespannt was die Diagnose sagt.
S.G.
Hallo, Motor läuft wieder einwandfrei.
Der Fehlerspeicher zeigte keinen Fehler an.
Im Messwerte Protokoll stand die Motortemp. bei 5°C, was bei warmen Motor schlecht sein kann.
Daher Temperaturfühler G62 getauscht, etwas Heißes Kühlwasser über die Hände laufen lassen und der Motor schnurrte wieder wie gewohnt.
Eventuell hat ja mal jemand das gleiche Problem.
S.G.
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.139 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
