Gussquerlenker Teile Nr. ?
Moin zusammen,
hab Gussquerlenker angeboten bekommen, hab dann die angegebenen Teilenr. in der Akte gesucht, aber irgendwie nicht gefunden.
Das sind sie
893 407 157 H
893 407 158 H.
Kann mir jmd sagen, ob es sich wirklich um Gussquerlenker handelt?
Gruß von der Nordsee
Andre
Ehemals 2.3 L Fünfzylinder, jetzt 2.2 L Fünfzylinder Turbo aus C4/S4, Bremsanlage ebenfalls übernommen, 200 Zellen Kat, 63,5 mm Edelstahlanlage, Samarkand Felgen vom Passat 3C mit 225/40 ZR 18 Michelin Semi Slicks, KAW Fahrwerk (75/50), Kotflügel vorne gezogen, Rieger RS- Stoßstange
Da arbeiten wo andere Urlaub machen.
Ostfriesland, meine Heimat.
das liegt daran das es dazu keine "richtigen" Teilenr. gibt, sondern nur Gußnummern, und die kann Audi nicht umsetzen!
Werd ich morgen machen mit den Bildern.
Hab da ne weitere Frage, möchte ja meine Vorderachse noch weiter auf Vordermann bringen, reichen dann diese Teile oder brauch ich noch mehr??
https://server3.gs-shop.de/200/cgi-bin/s...erID=11019
Dort dann bitte auf Warenkorb klicken.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe, echt ein Topboard hier.
Gruß Andre
Andre
Du brauchst 2 Domlager, hast im Warenkorb aber nur einen drin.
Die Querlenkerlager brauchst du viermal.
@ weazel
Ist schon richtig so, einmal 2 Stück, laut Artikelbeschreibung.
@ Mech
Achso, dacht das ist wie bei den Domlagern, da dort vier abgebildet sind. Hab mich schon über den tiefen Preis gewundert.
Hab das mal aktualisiert
Was sollte ich gleich noch mitbestellen?
Andre
Jetzt müsste es hinhauen.
Stabilager und Lager des Aggregateträgers vielleicht noch.....
Hab vielen Dank für die Unterstützung,
wünsche noch einen schönen Abend.
Gruß von der sonnigen Nordsee
Andre
Andre
@ Wiegald
Danke für den Hinweis. Komisch, gestern Abend gingen die noch.Un
Hier erneut ein Versuch:
[Bild: dsc00013um5.th.jpg] [Bild: dsc00014pz2.th.jpg] [Bild: dsc00015dl1.th.jpg]
Andre
Northstyler schrieb:[Bild: dsc00015dl1.th.jpg]
kommen bei dir diese Führungsgelenke auch neu?
wäre meiner Meinung nach schon sinnvoll.
mein Stand der Dinge: Gussquerlenker am Mittwoch endlich erhalten, alte Buchsen unter größten Schwierigkeiten ausgepresst (auf einer Seite fehlten die Nasen für das ansetzen des Presswerkzeuges), die alten Führungsgelenke ausgebaut und gekübelt, am Montag geht es zum sandstrahlen, dann gleich weiter zum Lackierer. Einbautermin derzeit leider jedoch noch nicht bekannt, derzeit kämpfe ich mit einer gebrochenen Rippe, Kraft fast auf Null reduziert Da bin ich aber traurig!
Grüße aus Wien,
Geri
  [Info] Online Teile-Nr. Ersatzteilkatalog Lagebernd 4 10.622 24.09.2013, 20:03
Letzter Beitrag: Lagebernd
  VAG Teile Nummer MUB8934AI für Federn? Mischi 6 11.895 31.01.2012, 22:19
Letzter Beitrag: Mischi
  Audi Teile online bestellen / Abfragen Micheart 0 4.461 14.11.2011, 20:47
Letzter Beitrag: Micheart
  Brauche mehrere Teile Miki 1 4.527 20.04.2009, 01:21
Letzter Beitrag: AudiCabFan
