Heizung l
leider läuft meine Heizung bzw. Lüftung nur noch auf einer Stufe, d.h. ganz schwach.
Ob vielleicht der Schalter defekt ist??????
Hat einer schon so ein Problem gehabt,
wäre für ein paar Tips sehr dankbar
2,3 L., Bauj. 92, BLACK, man. Verdeck, Verdeckkastendeckel in Wagenfarbe lackiert, 3 Speichen Sportlenkrad, S2 Stosstange mit SWR und Competition Spoiler, S2 Tacho und Zusatzinstrumente, RS2 Grill, Spiegel, Stabi und Scheinwerferleisten, Facelift Stoßstange hinten,
DE Scheinwerfer, 50mm H&R mit Bilstein B8 Dämpfer, 8,5x18 ET 35 Mille Miglia Cup, Lk-Umbau, BN Pipes VSD+ESD.
hmmm klingt danach, als wenn der Schalter hinüber ist ???
kann man da nicht mal nachmessen?
Hi!
Ist ziemlich sicher nicht der Schalter, sondern es sind die Vorwiderstände für den Lüftermotor...
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
? alle Vorwiderstände bis auf einen defekt ?
Waaat?
Kann man die Vorwiederstände austauschen und wenn ja wo liegen die bzw. was kosten die??????
Hi!
Wenn ich mich nicht täusche, sind das diese hier:
893 959 263 - Preis: 25,87 Euro
Wenn mich ich erneut nicht täusche, sitzen die irgendwo oberhalb des Handschuhfaches...
Gerti
[Bild: 119854.png]
Das Problem habe ich auch...
Läuft nur noch auf höchster Stufe...
2,8 V6
Dann sag ich erst mal danke.
Ich werds mal versuchen.
Mathmos
die Heizung läuft nur auf Stufe 1-3 über die Vorwiderstände, deshalb schon logisch das diese kaputt sein können, bei BMW ist auf der Platine mit den Vorwiderständen ein Thermoschalter angebracht, wenn dieser keinen Kontakt mehr hat dann ist schon gut möglich das alle 3 Stufen nicht laufen, einfach mal ausbauen und prüfen.
Einbauort ist hinterm Handschuhfach, siehe Foto.
Gruß Rafael
Hab das Teil jetzt mal ausgebaut, und werde mal ein neues bestellen.
Hoffe es geht dann wieder Pro
2,8 V6
  Wie komme ich an die Birnen der Heizung und L smartphoenix 7 9.977 01.03.2006, 03:28
Letzter Beitrag: RedDregon
  Lenkrad mit Heizung joe.do 4 7.085 24.11.2005, 19:25
Letzter Beitrag: chrduschl
  Heizung defekt! Jürgen 8 14.292 19.11.2004, 12:10
Letzter Beitrag: Jürgen
