Themen: 115
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 00
Hubraum (CCM): 00
Kann mir bitte mal jemand sagen wie ich den Verteiler Läufer wechseln muß habe gestern bemerkt das der nicht so toll aussieht. Aber einfach abziehen ist ja wohl nicht gibt es da einen Trick für ? Achja ist ein 5 Zylinder NG
Bin für jeden Tipp dankbar
Noch einen schönen SO
Themen: 3
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1.800
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 6 posts
Hallo Andre,
der Verteilerläufer/-finger beim NG ist auf die Welle geklebt, d.h. da wirst Du wohl ein wenig Gewalt anwenden müssen. Den neuen auch wieder aufkleben, damit er auf der Welle bleibt.
Gruss aus Nordwest!
Peter
Themen: 115
Baujahr: 00
Hubraum (CCM): 00
Danke für die Info
Muß der in einer ganz bestimmten Stellung sitzen ? Oder gibt es eine Kerbe wo er einrastet ? Mit was denn am besten kleben ?
Danke
Andre
Themen: 3
Baujahr: 06/1998
6 Danke aus 6 posts
Hallo Andre,
der Verteilerfinger kann nur in einer Position auf der Welle befestigt werden. Zum Kleben empfiehlt sich eine Schraubensicherung wie z.B. Loctite Hochfest.
Gruss aus Nordwest!
Peter
