Störung der Zentralverriegelung
Hallo Leute,
bei meiner ZV gibt es folgendes Problem: Schließe ich an der Fahrertür, öffnet sich die Beifahrertür und der Tankdeckel nicht mit. Beim verschließen schließt sie aber mit. Schließe ich an der Beifahrertür, öffnet sich nur der Tankdeckel mit. Irgendwie komisch, oder? Wo fange ich am besten an zu suchen?
Gruß Markus
Liegt vermutlich am Fahrertürschloss selbst. Ich würd da mal anfangen zu prüfen.
Also Türverkleidung runter und dann sind da drei Leitungen. (öffnen, schliessen und Masse?)
Einfach mal brücken und testen.
HerrVorragend schrieb:Wo fange ich am besten an zu suchen?
Griass di,
such am Kabelbaum links im Kofferraum... Zwinker
Nach was genau soll ich denn im Kofferraum suchen? Bin nicht gerade der Eletronik-Profi?!?
Er meint einen evtl. Leitungsbruch der Kabel die in den Kofferraumdeckel gehen. Wenn die Fahrer- und Beifahrertür Probleme machen dann liegt es meiner
Meinung nach aber nicht am Kabelbaum im Kofferraum, weil die beiden Türschlösser auch ohne diese Leitungen funktionieren müssen. Ich würd das Fahrer-
türschloss erstmal prüfen, wie ich schon geschrieben hatte.
Hi zusammen...
Sowas in der Art habe ich auch gerade...
Habe leider keine Zeit um nachzuschauen, weil ich jetzt ne Woche wegfahre...
Werde auch mal die Verkleidungen entfernen und alle Verbindungen prüfen...
Gruß Micha!
  Problem mit der Zentralverriegelung DocHolliday71 1 751 04.09.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 2.437 15.04.2026, 18:18
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.798 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 6.868 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 2.287 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 80.951 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 10.322 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 14.329 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 5.177 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 20.081 19.08.2019, 18:04
