Themen: 1
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Leute,
ich habe mich inzwischen mit der Suchfunktion vertraut gemacht, aber keine Lösung gefunden, daher mach ich mal ein neues Thema auf.
Ich will beim einem B4 2.6 von 98 die Hydraulikpumpe tauschen, da diese defekt ist. Hat jemand eine Anleitung von Audi, wie man hier vorzugehen hat?
Beste Grüße
Felix
Themen: 1
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
Also ich hab folgendes Auto:
AUDI CABRIOLET (8G7, B4),89 2.6, Bj: 1998, 150 PS ,110 kW
Ist das kein B4? Naja, ist auch egal...
Ich war bei meinem freundlichen um die Ecke, weil mein Verdeck auf einem sich nicht mehr bewegen wollte und es war offen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Pumpe immer noch angelaufen, dann aber sehr schnell ausgegangen, weil der Pumpendruck offensichtlich zu groß wurde. Die Damen und Herren haben den Kabelbaum getauscht und durchgemessen... Es kommt Strom an, das habe ich gestern erst selber nachgemessen, aber die Pumpe macht nur klack und sonst nichts, d.h. das Relais schaltet, und in der Pumpe hört man den Klack, aber sie läuft nicht an. Öl ist ok....
Audi meinte Sie müsse getauscht werden, auch wenn ein defekt der Pumpe sehr selten vorkommen würde.... Das ganze zum Sparpreis von ca. 2600€!
Daher wollte ich mal sehen, ob es eine Anleitung gibt, und ob ich mir da erstmal selbst helfen kann...
Beste Grüße
Felix
Themen: 1
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
18.07.2008, 17:13
Nee, die Pumpe habe ich gerade in Auftrag gegeben, bei einem bekannten, um zu sehen, zu welchem Preis er sie bekommen kann, aber ich warte noch auf die Antwort.. aber geplant ist der Umbau trotzdem und es würde vielleicht auch dem ein oder andern noch helfen so eine kleine Anleitung ;-)
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
187 Danke aus 164 posts
Also ich glaube die wenigsten brauchen so eine Anleitung, denn die Dinger
gehen wirklich kaum kaputt.
Wenn dann bauen die Umrüster nur das Tilgergewicht aus und die Pumpe ein.
Eine Pumpe einzeln dürfte nicht mehr als 500,-€ kosten.
Themen: 1
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
Pumpe kostet laut Audi ohne Arbeitszeit und MwSt: 1665€.... Plus den Einbau und die meinten, dazu müsse die ganze Stoßstange ab etc... Deswegen die kosten..
