Suche Lichtkabel zum Radio
Hallole,
hate so einiges der Suchmaschine hier gefüttert, aber leider nix gefunden.
Mein Becker High Speed Traffic hat so eine Funktion, dass es seine Beleuchtung wechselt, in Abhängigkeit ob Licht an, oder aus.
An meinem A6 / C4 war ein entsprechendes Kabel im Radioschacht / Radiokabelstrang.
Bei meinem 99-er Cab leider nicht Ich finds blöd
Woher am Besten nehmen?
Grüßle, der Richy
LPG an bord
Cabrio ist allzeit bereit
doch das ist da auch. Bei mir dimmt das Radiodisplay auch bei Licht-an. Ist, glaub ich, das orangene Kabel.
Thorsten
Moin Moin,...
Also bei meinem Pioneer klappt das ganz wunderbar mit dem Standard ISO-Stecker,....
Du meinst doch die Funktion, dass wenn du Licht anschaltest (Abblend- oder Standlicht) dein Radio Display runter dimmt? Das tut jedenfalls mein Pioneer,...
Und das schon immerCool
Sonst musst du einfach mal checken welches Kabel bei eingeschaltetem Licht Spannung liefert, ich habe gerade nicht sooo die Lust mein Radio auszubauen um nachzuschauen welches das richtige Kabel war, musst du verstehenZwinker
Aber vielleicht hat's jemand anders ja gerade alles offen leigenLupe
[Edit] Na bitte! Smile Da war doch einer schon schneller [/Edit]
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
nimm das Stromkabel das an der Handschuhfach Beleuchtung ankommt das Licht geht bei mir nur wenn ich Licht anhabe Zwinker also sollte das funktionieren.
Hallo, das Kabel für die Beleuchtung ist das Kabel auf Pin 6, einfach mal eine Prüflampe dran halten und dann das Licht anmachen, wenn die Lampe leuchtet ... Treffer, ansonsten die anderen ausprobieren. Auf jeden Fall ist das Kabel schon vorhanden.
Leider weiß ich die Farbe nicht mehr, ist aber bei den wenigen Kabeln einfach auszuprobieren.
Das Becker hat auch eine Funktion bei der du einstellen kannst ob die Beleuchtung wechseln soll (Licht an oder aus) vielleicht ist diese deaktiviert.
Stefan
Leider keinen Audi mehr, dafür aber einen SL 500 und der ist auch nicht sooooo schlecht.
Nein, die Einstellung "LCD Automatisch" ist aktiviert.
Allerdings sieht es bei mir im Radioschacht etwas, na sagen wir einmal, "individuell" aus.
Da sind auch extra Kabel eingezogen.... die gehen dann zum Cockpit zur ATA (welche aber nicht geht Is dat wirklich so? )
Ok, eine Voltmeter und ein Wochenende, dann wird das auch wieder i.O. sein.
Ein Orangenes Kabel kommt aber aus dem Kabelstrang nicht. Da kommt Dauerplus, das Gala (oder wie das heisst), ein weisses Antennenhochfahrkabel, Masse,....
Aber danke mal
Grüßle, der Richy
LPG an bord
Ich empfehle diesen Beitrag.
Pin 6 stimmt und auch die Farbe orange kommt hin.
Die Kabel für die ATA nimmt man gerne vom Radio beim Nachrüsten, weil dort auf kurzem Weg alles vhd. ist incl. Geschwindigkeitssignal.
Thilo
Moin...
Orange?
Hm...bei mir ists grau/blau ....
Trotzdem!---durchmessen.
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
  Modellfrage und Suche Becker Radio Simon 3 6.289 27.02.2011, 20:36
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Suche Radio LoCuSCab 2 4.993 05.07.2010, 22:01
Letzter Beitrag: LoCuSCab
Brick Suche Einbauanleitung PDA an Radio Tropiclady 0 2.765 10.08.2008, 11:19
Letzter Beitrag: Tropiclady
  Wechsel Radio Gamma CC gegen JVC Radio DirkM 7 19.327 26.05.2006, 20:14
Letzter Beitrag: DirkM
