Anschluss Kickb
ich werde mir demnächst ein paar Doorboards einbauen Zwinker , die je Seite mit 2 Phonocar 2/735 Big Grin bestückt sind. Soweit so gut....aber wie schließt man die Teile richtig an Un ?? Werden die in Reihe oder parallel geschaltet?
Der Anschluss selber erfolgt über die bestehende Endstufe. Würde mich freuen, wenn jemand einen TiP hat Ja Massa Ja Massa .
Danke Pro
parallel macht denk ich mehr sinn, wobeis im endeffekt egal sein wird, oder??
Hi, Du solltest beachten was die Endstufe hergibt. Bis wieviel Ohm stabil?
Die Impedanz( Un ) sprich Ohm der LS gilt`s auch zu beachten.
2x4ohm LS parallel ergibt 2ohm - wenn die Endstufe bei 2ohm stabil ist, würd ich so machen wenn die Verstärkerleistung eher gering ist. Hast Du Leistung ohne Ende, Reienschaltung also 2x4ohm ergibt 8ohm.
hoffe ich konnte helfen Gruß Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
ich habe noch ein paar Daten zu meiner Endstufe: RTO SX-7002 Plus
Ausgangsleistung, RMS: 4 x 75 W Ausgangsleistung max: 4 x 150 W
max. gebrückt: 2 x 300 W Frequenzbereich: 15 Hz - 30 KHz
S/N Ratio: 95 dB THD: 0,05%
Stereo-Separation: 60 dB Hoch- und Tiefpass: 40 Hz - 400 KHz
2 Ohm stabil
[Bild: sx7002p.jpg]
Hi annytheking !
Ich denke, die Endstufe macht mit 2 Ohm Anchluss kein Problem! Ich finds blöd
Den Unterschied zwischen 2 und 4 Ohm merkt man normalerweise nur im Max-Lautstärkebereich....deine Endstufe macht dann bei 2 Ohm Ansteuerung ca. 2x140Watt RMS Waaat? Ich lach mich wech (da gab´s noch ne 12324 stellige Umrechnungsformel, aber grob über den Daumen gepeilt kannst du mit so viel Leistung rechnen! Rolleyes )
Ansonsten schliess ein normales Messgerät mit Widerstandsmesser an die Leitungen und schau ob du die Parallel-anschluss-arbeit richtig gemacht hast! Ninja
Greetings
Gregor
[Bild: DSCF8273.JPG]
2,6 Bj.94, Schalter,DE, KER-Anlage, Golf-IV MAL, 17 Zoll Ronal R39, Analoge Musik raus - Digitale rein, auf Zustanderhaltung getrimmt
jo Zwinker danke für Eure Tips.
Ich denke ich werde es erst mal parallel versuchen. Die Kicker werden bestimmt ganz gut Druck haben.
Sollte man die Türen noch irgendwie dämmen?? Waaat?
Annytheking
Du solltest zumindestens den Bereich hinter Deinen Kickbässen an der Tür dämmen. Bitumenmatten sind dafür ganz gut geeignet. Kosten auch nicht die Welt beim Car Hifi Händler.
Mfg Stefan
Big Grin ES IST GESCHAFFT! Big Grin
Doorboards sind verbaut. Passen wie angegossen Wub Wub
Ich hätte nie gedacht, dass die phonocar Kicker son Power haben.
meine Nachbarn wirds freuen Waaat? Waaat?
ich werde in den nächsten Tagen noch ein paar Fotos nachreichen.
greetz
Anny
P.S.: Wenn jemand auch diese Doorboards haben möchte, kann ich bestimmt einen Kontakt zu dem Typen herstellen, wo meine Teile her sind.
meine sind nur schwarz
[Bild: ec_1.JPG]
was hast du denn nun genau gemacht?
Doorboards mit je zwei Phonocar Kicker bestückt?
Und wie hast Du diese genau an die Endstufe angeklemmt?
Das würde mich nämlich jetzt mal interessieren, da ich mir nämlich letzte Woche die Doorboards selber gebaut / eingebaut habe und auch Phonocar Kicker verwende.
<span style='color:blue'>2.3, EZ: 05/93, silber, Leder grau, el.Verdeck, K.A.W. 60/50, 8x18 ET35</span><br><b><br><span style='color:red'>...die Spuren des 7,5t sind leider immer noch erkennbar...</span></b>
@Silver-borger,
ich habe je Seite 2 von den Phonocar Kickern verbaut. War nicht weiter wild, ich musste nur ein Teil vom Türgestell rausschneiden. Die Türen habe ich bei der Gelegenheit gleich mit Bitummatten gedämmt. Die Kicker sind an der Endstufe auf dem 2.Kanal angeschlossen (1.Kanal verwende ich für die Hecklautsprecher) Mein Radio hat einen zusätzlichen Chinch-Sub-Ausgang der wie gesagt auf dem 2. Kanal der Endstufe angeschlossen ist.
Die Kicker selber sind dann in Reihe an die Endstufe angeschlossen. Besser wäre vielleicht gewesen, die Kicker parallel an die Endstufe anzuschließen, aber der Klang und der Druck reichen so mehr als aus Big Grin Big Grin
Hast du Probleme mit deinen Kickern?
Anny
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 3.519 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Erfahrungen mit USB-/BT-Anschluss eines HTC Desire HD Wiesel10 1 4.707 16.08.2011, 08:14
Letzter Beitrag: Scotty
  Kein Anschluss im ISO Stecker für Hinten AudiCabrioMM 9 14.128 27.02.2011, 21:52
Letzter Beitrag: semu
  Gamma CC mit CD wechsler Anschluss? AUDIRAUDI 2 10.536 04.10.2010, 22:47
Letzter Beitrag: AUDIRAUDI
  Anschluss der hinteren Lautsprecher Ubumannn 9 17.369 28.05.2010, 13:27
  Nokia Subwoofer ohne Anschluss, Hilfe! Checky 12 24.251 29.05.2009, 17:37
Letzter Beitrag: Checky
  Anschluss Hecklautsprecher TommiO 15 20.605 30.06.2007, 12:09
Letzter Beitrag: elgerrito
  Anschluss Becker Indianapolis Pro sucker 0 4.383 10.10.2006, 11:59
Letzter Beitrag: sucker
  Empfehlung 16er Kickb Virus 13 14.236 20.01.2006, 16:18
Letzter Beitrag: chrduschl
  Anschluss Pocket Loox (PDA) an TFT-Monitor chrduschl 3 6.154 06.01.2006, 02:15
