Fensterheber hinten Beifahrerseite
Question
Moin Leude,
wäre auch zu schön, wenn mal alles läuft. Nachdem ich am Wochenende einen neuen Antennen Teleskopstab eingebaut habe und endlich wieder vernünftig Radio hören kann, jetzt gerade ein neues Problem:
Beim Umparken des Wagens fiel mir auf, dass zwischen den beiden Fenstern auf der Beifahrerseite ein Spalt PLatz war. Beim Versuch über den zentralen Fensterheberschalter die Fenster zu schließen, hört man dass 3 Fenster versuchen zu arbeiten, das hintere Beifahrerfenster nicht.
Beim Versuch über den Schalter in der Fahrertür das Fenster einzeln zu bewegen geht es auch nicht hoch, dafür aber runter. Womit der Spalt jetzt noch größer geworden ist Zwinker
Spricht das eurer Meinung nach für ein Elektrikproblem? Oder etwas mechanisches im Fensterheber? Ich persönlich tippe auf Elektrik, da er einwandfrei nach unten geht. Habt ihr ne Idee wo ich Elektrikmäßig da schauen muss? Da beide Versuche, Zentralschalter und Einzelschalter in Tür, nicht gehen, irgendwo direkt am Fensterheber? Wo laufen denn die Kabel dafür ungefähr her? Welche Stichworte muss ich in die Such eingeben, falls es einen ähnlichen Beitrag schon gibt. Habe nur etwas zum Ein- und Ausbau des ganzen Dings gefunden.
Danke schon mal!!
Nachtrag: Bin gerade gefahren, erst ging nichts aber nach ner Viertelstunde habe ich nochmal den zentralen Fensterheber probiert und siehe da, es ging. Ich versteh's nicht...
Hi!
Klingt irgendwie nach einem Kabelbruch...
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Hallo Tim-Taylor-Der-Heimwerkerking
Das hört sich so an, als ober der Motor seinen Geist aufgibt !
Tut mir leid für Dich, da es eine ziemlich aufwändige Arbeit ist das Seitenteil auszubauen.
Bei mir fing es seinerzeit auch so an.
Man kann den Motor aber öffnen, reinigen und die Kohlebürsten ersetzen. Holli69 hat das, glaube ich, gemacht. Meinereiner hat sich für viel Geld einen neuen gekauft, weil ich das s****** Ding nicht aufbekommen habe.
Thilo
  Fensterheber Beifahrerseite defekt Lennart92 4 5.997 04.04.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  [Problem] Fensterheber Beifahrerseite Toense 2 5.188 28.07.2020, 12:42
Letzter Beitrag: Toense
  elektrischer Fensterheber hinten Pille2007 9 12.569 22.06.2019, 18:14
Letzter Beitrag: Turbo246
  Fensterheber auf Beifahrerseite ohne Funktion 08/15 1 3.844 10.09.2018, 12:08
Letzter Beitrag: Erik
  [ABC] Fensterheber Beifahrerseite läuft falsch herum Blankman04 10 12.757 08.04.2018, 21:14
Letzter Beitrag: Blankman04
  Fensterheber hinten tommescab 4 6.869 14.08.2017, 15:14
Photo Fensterheber Beifahrerseite Steffen1980 3 5.259 11.02.2016, 11:22
  Fensterheber Beifahrerseite Lothar 4 6.595 30.07.2014, 08:20
Letzter Beitrag: Lothar
  Kosmetikspiegelbeleuchtung Beifahrerseite funzt nich? Auca1 8 9.720 20.06.2014, 14:09
Exclamation lose Stecker Beifahrerseite CabrioNG 2 5.006 02.03.2014, 12:48
Letzter Beitrag: charly74
