Themen: 2
Baujahr: 07.06.1991
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
Ich habe mir ja am weekend ein Cabrio gekauft, und stellte dann heute mal fest, das mein ABS ohne Funktion ist, habe die leuchten ersetzt, und da brannte die abs leuchte dauerhaft.
Wo kann oder könnte der Fehler liegen ? Sensor defekt sicherung habe ich überprüft, die ist heile, das abs macht keinen muks, auch bleibt der taster nicht drinne, und die untere leuchte geht auch nicht an.
Jetzt bin ich etwas ratlos.
Wer weiss was oder könnte hier aushelfen.
Suche habe ich benutzt, aber nicht so wirklich was gefunden was mir weiter helfen könnte.
Kontrolleuchte geht erst gar nicht aus, wenn mann die zündung einschaltet, und geht auch nicht aus wenn man losfährt.
wo sitzt den was unterm lenkrad ? meine sowas in der suche gelesen zu haben.
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Kann man beim NG das STG vom ABS auslesen? Oder nur den Motor selst ausblinken?
Ollfried, ex NGler
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 2
Baujahr: 07.06.1991
Hubraum (CCM): 2309
ich hab wohl den diagnose anschluss, und angeblich soll man wohl das abs damit auslesen können. VAG Com habe ich selber, nur komm ich wegen der arbeit kaum dazu in meine halle zu fahren, und auszulesen.
So, das Relais mit der sicherung habe ich gefunden, sicherung erstzt, und ABS lampe ist immernoch an. ABS ohne Funktion nach wie vor. ledeglich wenn ich den abs schalter drücke, klickt das relais, wenn mann mit der hand daran fühlt. 2 Leuchten sind im schalter, aber nur die abs geht. ich habe 2 neue eingebaut.
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
HI,
Begrüßung
Text
Gruß zum Schluß
Denke er meint das!
Themen: 17
Baujahr: 4/94
Hubraum (CCM): 2.3
4 Danke aus 3 posts
04.09.2008, 10:02
Grüsse zusammen,
dem stimme ich zu.
Ich gehe mal davon aus,das dein ABS auch wirklich net grieft bei einer Vollbremsung, sollte das der Fall sein, zieh einfach die Drehzahlfühler an den jeweiligen Rädern ab, reinige Sie und wieder dran die Dinger, danach ging bei mir alles wieder.Hatte das gleiche Problem.
Grüsse aus dem Bayern Lande
