Kofferraumdeckelschloss defekt?
Heute Vormittag ging mein Verdeck mal wieder nicht auf. Der Verdeckkastendeckel hat sich zwar entriegelt und leicht angehoben, ging aber nicht ganz auf, damit sich das Dach hineinfalten konnte.
Am Nachmittag ging´s dann auf einmal, dafür lässt sich seither der Kofferraumdeckel nicht mehr öffnen. Soll heißen, auch wenn das Verdeck wieder geschlossen ist, kann ich den Kofferraum nicht mehr öffnen. Der Schlüssel lässt sich aus der Mittelstellung nur noch nach rechts drehen und schließt dann, wie es sich gehört, die Türen via ZV. Die 8tel-Umdrehung nach "links" geht nicht mehr!
Ich bin ziemlich irritiert!
Wer kennt das Problem und kann mir einen Tipp geben.
Sollte etwa auch mein Kabelbaum endlich das zeitliche gesegnet haben und im Ergebnis das Schloss so rumspinnen oder ist es ein mechanischer Fehler des Schließzylinders?
Besten Dank im Voraus.
Hallo, cih habe ein ähnliches Problem und bekomme den Kofferraum nicht mehr auf.. Bist Du schon weitergekommen? Hast Du eine Möglichkeit gefunden evtl über die Rücksitzbank in den Kofferraum zu gelangen, um die Klappe zu eintriegeln.
Wer weiß wie man die Mechanik überlisten kann?
m.E. Kabelbruchproblematik was hier schon das ein oder andere mal gepostet wurde Zwinker
Hallöchen Leute...
...geht doch mal aus die -SUCHE- Funktion, da findet ihr bestimmt was.
Z.B. war hier mal was: Kofferraumschloß
Greetz Matze B)
Mit freundlichen Grüssen aus dem Norden
Matze
Sommer:
[Bild: 400_3732356332313730.jpg]
Wer langsam fährt wird länger gesehen....
[Bild: sig.png]
bei mir wars ehemals kabelbruch... auf beiden seiten Bin verärgert!
hatte das Problem mit dem Kofferraum auch schon öfters.
habe das so gelöst:
Zuerst wird das Nummernschild demontiert.
Aus der rechten Öffnung für die Befestigsschraube den Stopfen entfernen.
Nun einen Kleiderbügen formen wie im Bild.
Kleiderbügel mit der Öse nach unten ganz eng an der Karosserie entlang in Richtung Stoßstange eingeführt (ca: 3cm),und zwar so weit, bis die Öse anschlägt.
Durch nach unten drücken Gestänge durchbiegen und Heckklappe entriegelt.
http://mbm.ath.cx/web/Audi/Audi_Kofferraum.JPG
ps: einwenig Übung gehört auch da zu
Gruß Michael
Shaun
  Kofferraumdeckelschloss DKW1000S delux 1 2.004 09.05.2025, 22:12
