Der ultimative Roststellen-Sammel-Thread (für die FAQ)
Servus,
damit endlich mal ein komplettes Sammelwerk zustande kommt mache ich mal den Vorschlag und Anfang eines "Roststellen-Reiseführers"
Wichtig ist natürlich das nur unverunfallte Teile hier gemeldet werden sollten ;-)
Der Übersicht wegen bitte Duskussionen vermeiden bzw. diese in einen eigenen Thread verlegen.
Hier mein Vorlagenvorschlag (Ergänzungen willkommen!):
Bauteil:
Lagebeschreibung:
Behebungstips:
Kosten:
Bauteil: Motorhaube
Lagebeschreibung: Falz im Motorraumbereich Beifahrerseite
Behebungstips: entrosten, Rostschutz, Lackieren
Kosten:
[Bild: rostmotorhauberevn6.jpg]
[Bild: w1024.png]
Bauteil: Tür
Lagebeschreibung: Haltenasen der Türunterseitengummis
Behebungstips: Gummileiste nach hinten wegziehen, Clips entfernen, entrosten, lackieren
Kosten: 443 853 909, Clip (22 Stück für die Seiten) => 7,70 € würde aber nur defekte Clips tauschen
wenn man schon mal dabei ist und die Gummileisten schon etwas abstehen (ja die rosten auch):
895 853 959A in 01C, Abdeckung für Tür links, satinschwarz =>26,55 €
895 853 960A in 01C, Abdeckung für Tür rechts, satinschwarz =>26,55 €
895 853 113, Kappe für Seitenteil links => 1,55 €
895 853 114, Kappe für Seitenteil rechts => 1,55 €
Bauteil: Seitenwand hinten rechts hinter dem Tankdeckel
Lagebeschreibung:
Behebungstips: entrosten, grundieren lakieren
Kosten:
Audi A4 Cabrio
Bauteil: Kofferraumdeckel
Lagebeschreibung: um die Öffnung der 3. Bremsleuchte
Behebungstips: wenn eines Fenster (rotes Plastik) der 3. Bremsleuchte rein muss (bei Undichtigkeit, weil geklebt), kontrollieren & ggf. entrosten und lackieren.
Kosten:???
Bauteil: Türen auf beiden Seiten, knapp unter den Stossleisten kann die Tür durch "Durchhängen" den Kotflügel streifen
Lagebeschreibung: direkt unter der lackierten Kunststoffstossleiste
Behebungstips: Türe einstellen oder einstellen lassen, Roststelle beseitigen
Kosten: ???
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
hallo,
bei mir gamelts unter dem verchromten Zentrierdorn wo er am Blech anliegt an der Stirnseite der Türen..., und das richtig..Smile
ist von aber außen schlecht zu sehen...
Behebung:
schrauben am Abdeckblech abschrauben, die zwei Senkkopfschrauben abschrauben, Türpappe ab, und die zwei schrauben am Fensterheber lösen,
wenn es geht das teil durch neuteil ersetzen oder entrosten und entsprechend behandeln...Smile
g.
sven
DIE klassische Stelle sind die Ausschnitte für die Kennzeichenbeleuchtung in
der Heckklappe.
Behebung: andere Klappe besorgen, behandeln, lackieren, Beleuchtung
einkleben und extra mit Masse versorgen.
Kosten: hängen von den jeweiligen Kenntnissen und Beziehungen ab.
Bauteil: Seitenteil Fahrerseite hinten
Lagebeschreibung: Antennenloch
Behebungstips: 1. zuschweißen und ne Scheibenantenne verbauen oder was anderes unsichtbares
2. Rostumwandler ("Fertan" - das einzig wahre und beste Zeug auf dem Markt) / Lackieren
Kosten: hängen von den jeweiligen Kenntnissen und Beziehungen ab...
[attachment=990]
Bauteil: Verdeckgestänge
Lagebeschreibung: Vorderspriegel und Gestängeteile oberhalb den Türen
Insbesondere an den Ecken links und rechts vorn; oft nur gut zu sehen nach entfernen der Gummis und Verdeckhaut
Behebungstips:am besten gleich mit Verdeckwechsel machen: entrosten, grundieren und lackieren (nur mit 2K Lacke - andere Lackarten können sich lösen beim neu verkleben)
Kosten: halten sich in Grenzen weil auch mit der Pinsel lackiert werden kann; es ist nur wenig sichtbar
  Wasser in der Heckklappe? Ultimative Idee? rrothe 10 15.190 19.09.2025, 10:47
Letzter Beitrag: Schurl
  Roststellen-Untere Gummileiste Erhard01 3 9.790 18.11.2009, 16:23
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
