Relais für Zubehör?
Guten Abend,
kann mir jemand von der elektrischen Front weiterhelfen? Ich möchte ein elektr. Zusatzgerät per Schalter ein/aus schalten. Das Zusatzgerät hat zwei Kabel (Plus und Masse) und zieht ca. 250W. Kann ich einfach den Schalter in das Massekabel klemmen, oder sollte ich bei der Leistung besser ein Relais zum Ansteuern einbauen?
Danke für Eure Antworten
Martin
[Bild: audisig.th.jpg]
250W sind bei Bordspannung ~20A. Die kann man so schalten, will man aber nicht. Also besser ein Relais und ne etwas dickerere Leitung, und das ganze natürlich absichern.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
hi !
Genau meine Meinung Smile
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
hallo,
wasn das für ein gerät mit 250w, ist ne menge Holz.. ähhhm ne menge Strom...
ohne Relais würd ich das nicht machen, es gibt kaum schalter die das schalten.
und 20a sind etwas knapp, 25er Sicherung wirrste brauchen und min .2.5er Kabel
g. sven
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 2.226 03.02.2024, 19:36
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 4.269 08.07.2022, 19:39
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 6.337 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 2.997 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 6.081 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 8.231 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 3.082 23.05.2019, 15:02
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 5.197 23.05.2018, 07:38
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 15.306 21.01.2018, 08:43
  [Elektrisch] Fensterheber Relais / Verdeck linny 2 5.133 04.10.2017, 19:23
