Wegebeleuchtung??
ich habe die Zentralverriegelung ALARM CONCEPT ZV33-KS, habe sie auch lt. dem plan im Forum verbaut (funktioniert wunderbar), jetzt habe ich noch zwei Relais für die Wegebeleuchtung und habe aber keine Ahnung an welche kabel die dran müssen.
Hat vielleicht jemand so ein teil mal verbaut und hat ein paar Tipps für mich.
Wäre echt nett von euch wenn mir einer helfen könnte.
Vielen Dank schon mal
mfg obernhainer
hallo,
die musst du auf Standlicht klemmen, einmal Standlicht links und Standlicht rechts...(siehe faq-Stromlaufplan), du kannst aber auch die nebelscheinwerfer nehmen da iss es heller...
wenn dus richtig machen willst hängst du noch 2relais zusätzlich dran und steuerst kennzeichen, Standlicht und NSW an, so hab ichs mir mal nachgerüstet...
grüsse
sven
und dioden nicht vergessen um standlicht rechts und links zu trennen !
mfg
dalle
wieso Dioden wen du 2 Relais eines für rechts und eine für links fürs Standlicht hast, das ist auch besser, Dioden sind mir bei solchen strömen zu heiss...Smile?
grüsse
sven
ich hab sowas schon 5 mal verbaut, und das immer mit dioden.
hier ein auszug von einem anbieter eines coming home moduls:
Zitat:Das "Hochstrom - Modul" ist die versärkte Variante des "Standard - Moduls".
Ein Spezial KFZ Relais ermöglicht eine Belastung des Moduls bis 25 A , sodass nun z.B.
auch die Scheinwerfer, die Nebelscheinwerfer, das Standlicht vorn und hinten, sowie
diverse Umfeldbeleuchtung gleichzeitig betrieben werden können! Für den gleichzeitigen
Anschluss meherer Verbraucher sind eventuell Dioden notwendig
(nicht im Lieferumfang).
aber jeder, wie er es mag!!!
mfg
dalle
mhhh...,
ist schon klar, das geht schon, du kannst mit ner Diodenschaltung ein Relais beim Standlicht sparen..., aber ich als Kfz-Elektriker versuch bei höheren strömen Dioden zu vermeiden...
bei meiner Alarmanlage hab ich auch bei den Tür, Motorhauben, Handschuhfach und Kofferraum Schaltern Dioden rein gemacht, aber wie gesagt da Fliesen auch keine ströme weiter...
übrigens eine Diode lässt in Sperrrichtung auch eine geringe Spannung/Strom (Leckstrom) durch..., und in Flussrichtung fallen fast 1V (0,7v) ab... das heißt bei ner bestimmten Stromstärke wird es schön warm...Smile
Aber ich bin sowieso ein Relaisfan..., wen ich meine Zündung Anmach klapperts erst mal im relaisträger...
grüsse
sven
