Problem mit Innenraumlicht und Hupe
Schönen guten Abend allen,
da ich nun mein Cabrio erst seit 2 Tagen habe bin ich gerade dabei einige elektrische Fehler zu beseitigen.
Einer ist das sobald ich die Hupe betätige die Sicherung ( Nr.4) im Sicherungskasten durchbrennt. Hab es jetzt schon 3 mal probiert und die Sitzheiszung lief ohne Probleme. Sobald ich aber die Hupe betätige knallts.
Noch ein Fehler ist, dass das Innenraumlicht nur funktioniert sobald ich es auf AN stelle. Es geht beim Abziehen des Schlüssels sowie beim öffnen der Fahrer-oder Beifahrertür nicht an.
Habe auch schon die Suche bemüht aber bin nicht fündig geworden.
Wäre super wenn mir jemand da helfen könnte.
MfG Peter, dem die Erleuchtung fehlt
99er mingblauer Sixpack mit Vollausstattung, US-Rückleuchten, sesamfarbenes Nappaleder, Audi Navi Plus DX, US-Rückleuchten, Chip von Schräder-Motorsport, Supersport 60/40, 8.5x17 RH ZW1 vollpoliert,  beide Reinhold-Module, weisse Blinker, AC , BC, Tempomat, S-Linelenkrad, Sitzheizung,Cd-Wechsler,Sub, Alarm...
[Bild: cabrioforum__2016xadep.png]
Hi
Zu der Innenraumbeleuchtung. Mess mal die Türkontakte durch. Die brechen gerne.
Zur Hupe. Mach mal die Verkleidung ab und mess mal am Schelifring was da abgeht.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Servus Peter,
die Nummer mit dem Innenlicht riecht nach defektem Zündanlassschalter. Hatte hier ein ähnliches Problem.
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
so die Hupe geht auf einmal wieder. Hab die Sicherung zum x-ten mal getauscht und schon hupt der Kleine wieder wie ein GROßERGanz geschmeidisch...
So nun aber zu dem Innenraumproblem. Die Kontakte in beiden Türen scheint in Ordnung zu sein.
Da ich aber am Freitag auf einen Schrottplatz fahre um zu dort ein paar Teile zu kaufen. Er hat einen Audi 80 B4 dort stehen. Kann ich dort diesen Zündanlassschalter einfach ausbauen und würde der auch ins Cabrio passen. Kann mir so nämlich eine Menge Geld sparen.
MfG Peter
Hallo Peter
Ich darf dir das hier ans Herz legen. Klick mich , ich bin ein verwunschener Link!
Bei ATU bekommt man das Teil für um die 20€ hatte ich paar Tage später recherchiert.
Kein gebrauchtes einbauen- das lohnt nicht, aber die Abdeckkappe vom Totfach kannst du vom Schrotti mitnehmen oder nimmst gleich den FUNKSCHALTER von Audi ala´Mech für deine Antennengeschichte.
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 3.708 05.04.2018, 14:47
  Hupe / Sitzheizung Sicherung fliegt raus FloMotion 1 5.092 19.07.2011, 10:10
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Hupe ohne Funktion V6-Cabrio 10 13.923 30.06.2011, 00:19
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Hupe / Signal verstärken bf2cabrio 4 7.977 24.11.2010, 09:02
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Alarmanlage an die vordere Hupe anschliessen? derMichl 7 10.794 13.09.2008, 15:07
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Hupe Kofferraum? svennk94 36 47.385 18.08.2008, 14:44
Letzter Beitrag: Owe
  Original Fahrzeug Hupe austauschen Maveric 19 24.613 19.08.2007, 00:28
Letzter Beitrag: Geri
  Hupe geht nicht mehr Yawa 4 8.370 02.07.2006, 21:00
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  wo sitzt die hupe beim 2,8l? pat911 1 4.922 29.06.2006, 07:22
Letzter Beitrag: V-Six
  Hupe der Alarmanlage? Endkunde 2 4.578 23.07.2005, 13:00
Letzter Beitrag: Endkunde
