Ölstand??
Ich bin total am verzweifeln, ich habe die Ölwanne machen lassen dabei wurde logischerweise auch gleich ein Ölwechsel gemacht.
Es scheint nun alles dicht zu seien, aber mein Problem ist der Ölstand ist immer nur ganz knapp über minimum, haben schon 1 liter nachgekippt verändert sich nix heute wieder ein halben liter und es ändert sich nur minimal was.
Ich habe im Moment so die Nase voll das kann ich gar nicht mehr sagen erst fällt innen eine Leuchte nach der anderen aus und nun das, ich könnte richtig kotzen.
Gruß Alex
Hey.
Ganz ruhig Smile
Frag doch mal in der Werkstatt wie viel Öl die beim wechseln den rein gekippt haben.
Normal ist doch 1 Liter von min bis max oder? Zumindest beim ABK Smile
Lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Nabend Alex
Ich kann jetzt die Frage nicht so ganz rauslesen.Un
Möchtest Du von uns wissen was "Ölwanne machen lassen" heißt, wieviel Liter zwischen min und max am Ölmeßstab liegen oder warum innen die Leuchten ausfallen?
also es wurden 5 liter rauf gekippt dann wurde etwas weniger als ein liter nachgekippt und gestern ein halber liter und Ölstand ist kurz über min.
Meine Frage ist wo kann das Öl hin seien?
Ölverlust entsteht entweder durch Leckage oder Verbrennen des Öls. Wenn der Motor trocken ist und die Koffdichtung OK ist, kann kaum kein Ölverlust auftreten.
Kalle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Ja das ist ja das mysteriöse kein sichtbarer Ölverlust und Kopfdichtung , Kühlwasser sind auch in Ordnung ich weiß echt nicht mehr weiter .
Grüße aus Hannover Alex
Hallo Alex
Wenn du es wirklich rausbekommen möchtest würde ich es auslitern.
D.h. Öl ablassen, messen wieviel drin war, schauen wieviel rein muß laut Audi und danach den Ölstab peilen und beobachten!
Das Öl könnte übrigens noch am Wedi getriebeseitig rausgehen. Hast du Probleme beim Beschleunigen?
Nabend,
danke erstmal für eure Antworten, mit der Beschleunigung ist es immer gleich.
Ich glaube das ich den Audi mal direkt bei uns zum Audi-Centrum bringen werde kostet dann evtl. ein bischen aber ich denke mal dann kriege ich ein klares Ergebnis was nun ist.
Gruß Alex
Hallo Alex,
steht/stand das Cab gerade beim Ölstand messen ? Ich denke aber das einfach viel zu wenig Öl eingefüllt wurde, beim normalen Ölwechsel sind es ja beim 2,6er schon 5 Liter die reinkommen. Mit Ölwanne kommt da noch mehr zusammen. Und da Öl mittlerweile teuer geworden ist.......
(18.11.2008, 19:45)Ghazy----- schrieb: Hi,
wenn die Angaben korrekt sind, dann sind das ca. 6,5l!! Das ist auch mit Filter wohl mehr als ausreichend.Zwinker
Kalle
PS Hat das Cab eventuell einen separaten Ölkühler? Nur eine Vermutung.
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 11.585 18.10.2021, 21:00
  [Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen? ls2907 3 6.508 19.06.2019, 20:41
  Ölstand im Achsantrieb kontrollieren DirkM 3 9.015 29.06.2006, 16:34
Letzter Beitrag: Dirk
