ADR Hauptbremszylinder
wollte mal wissen ob der Hauptbremszylinder vom Automatik der gleiche ist wie vom Schalter? Und ob den schonmal jemand getauscht hat. Wenn ja wie viel Aufwand ist es.
Erhoffe mir dadurch die blinkende Kontrollleuchte nach Kaltstarts endlich wegzubekommen. Bremskraftverstärker ist schon ein neuer drin.
Vielen Dank, Matthias
also laut dem Freundlichen wurde beim ADR kein Unterschied zwischen Schaltung und Automatik gemacht.
Es sollen beide den gleichen Hauptbremszylinder haben.
Da ich selbst auch den ADR ohne Automatik fahre, werde ich das aber nochmal vergleichen und mich melden.
Liebe Grüße
Dirk
Hallo nochmal...
Hab schnell geguckt, sind beide gleich!!
LG
Dirk
Hallo nochmal,
habe mal nachgeschaut und kann den freundlichen bestätigen, sind beide gleich!!
;o)
LG
Dirk
neuer status: Audi 80 Cabrio 1,8l 20V, ADR, 117tkm, el. Verdeck, grün perleffekt, grünes Leder, beide Module, S2 Achse, Koni gelb, Zimmermänner rundum mit Greenstuff, Aero-Wischer, 8 x19 ET 35 Wolf Conzept mit 215/35er Dunlop und 15 mm Spurplatten vorn, 20 mm hinten, 45 mm tiefer, Supersport Edelstahl ab Kat,Wi-Düsen, Seitenblinker, Antennenloch entfernt,Frontstoßstange GFK (mach ich nie wieder)kmpl. umgearbeitet,  2000er Heck clean, ....
Jaaa, hab n bißchen was geschafft im letzten Jahr, aber das Ende ist für mich noch nicht in Sicht.
Da gebe ich erst richtig Gas!
Der Weg ist das Ziel!!!
Doch das wurde die letzten 10 Jahre wohl vergessen!
Verlaufen??
Runde???
Is dat wirklich so?
Egal, ich bekomme den Grünen schon wieder auf die Strasse....
[Bild: 9TFRLA.jpg]
Hallo Matthias,
hast du denn auch schon mal den Tausch des Druckspeichers in Betracht gezogen.
Meines Wissens nach ist er immer der Schuldige für das blinkende Bremswarnlicht.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Also ich würde auch zum Druckspeicher tendieren! Bei mir hats jedenfalls geholfen!
der Druckspeicher ist ja neu (das meinte ich mit "Bremskraftverstärker") hatte mich verschrieben.
Das es der HBZ ist wie im Automatik werde ich den gleich mal ordern und dann tauschen irgendwann.. (wenn ich rausgefunden hab wie das gehtBig Grin
Mfg Matthias P.
Hallo Matthias,
damit liegst Du auch vollkommen richtig, denn der Druckspeicher ist bei unseren ADR für die Bremskraftverstärkung zuständig...
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
Hallo ADR-Bremsengemeinde!
Ich habe den Druckspeicher dieses Jahr auch schon gewechselt (Meyle), hatte aber nur eine temporäre Verbesserung, was das Blinken der Warnleuchte angeht. Inzwischen blinkt es wieder, aber nicht so lange wie vor dem Austausch (ca. 10-15 Sekunden).
Bin ratlos Das ja man doof
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Hallllllllllllllo Leute,
mein Freundlicher meinte das evtl die Membrane des HBZ defekt ist wenn es trotz neuem Speicher blinkt. Werden wir mal schauen.
MFg Matthia P.
... ich habe auch den Druckspeicher getauscht und nach kurzer Zeit blinkt meine Kontrollleuchte wieder beim Kaltstart. Das scheint ein grundsätzliches Problem zu sein. Was ich noch schlimmer finde - auch nach ewigen Recherchen - es gibt offenbar noch immer keine Lösung.
Huhu liebe Gemeinde,
nach langer Blinkzeit meiner Bremsleuchte habe ich heute meinen Druckspeicher gewechselt und siehe da Lampe nach Motorstart aus Smile. Bremsflüssigkeit ist auch neu.
Der Wechsel ist echt kein Akt, habe noch die Gelgenheit genutzt das Servoöl zu wechseln. Ich habe die Anbauteile Dichtungen etc im Threat Ersatzteile finden reingesetzt.
Wäre es eigentlich möglich in den leeren Stickstofftank des Druckspeichers ein Ventil einzubauen?? Rückschlagventil mit Füllanschluss. Dann könnte man diesen immer füllen. Sind glaub ich 90bar oder so drin.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
  Hauptbremszylinder wechseln ohne aufzubocken? frischeluft 4 6.717 06.11.2014, 18:36
Letzter Beitrag: frischeluft
  ABC Hauptbremszylinder Ausbau Hainichhof 4 7.153 06.02.2013, 20:20
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Bessere Bremse durch anderen Hauptbremszylinder?? tomminger 10 23.242 11.07.2012, 00:19
Letzter Beitrag: tomminger
  Wo sitzt beim ADR ab 98 der Hauptbremszylinder??? Hainichhof 6 8.987 26.04.2012, 18:52
