Lampe fürs elek. Verdeck
habe folgendes Problem...
mein Auto ist jetzt ca. 5 Tage gestanden.....Batterie war leer, kein Problem habe Starthilfe bekommen und alles läuft wieder aber....es leuchtet jetzt am Tacho die ganze Zeit die Lampe auf fürs elek. Verdeck glaub ich halt das sie das ist....das war vorher noch nie, vor allem hab ich ein manuelles Verdeck...die Lampe geht nicht mehr aus
vl kann mir da wer helfen oder hatte das Problem schon selber?!
Danke, MFG
Hi
Hast du es mal auf und nochmal zu gemacht ?
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Bei den Temperaturen würde ich es sein lassen das Dach auf & zu zu machen. Die Heckscheibe wird es dir danken. Grandpa
Oder
1. Du hast dein Cabrio in einer warmen Garage (so um die +10°C) stehen, dann ist das natürlich keine Problem.
2. Du bist eine lange Stecke gefahren & es ist schön warm im Auto so das die Heckscheibe "weich" ist bzw. standes schön in der Sonne das es so um die + 10°C sind.
Desweiteren stand bei Textilverdeck Pflegehinweise von meinem neuen Verdeck was ich im Juli montieren lassen habe
Zitat:Verdecke mit Plastikscheiben dürfen bei Außentemperaturen von unter +10°Celsius nicht geöffnet werden, da die Plastikscheibe sonst Schaden nehmen kann. Für so entstandene Schäden übernimmt die Speed + Sport Cabrioverdecke GmbH keine Haftung
Denis76
Hallo kalchi!
Also laut Bedienungsanleitung Lesen gibt es aber nur eine Kontrolleuchte fürs Verdeck, egal ob manuell oder elektrisch. Und wenn die bei geschlossenem Verdeck nicht ausgeht (nach dem einschalten der Zündung leuchtet sie ja kurz zur Funktionskontrolle), dann soll das Schloß im Windschutzscheibenrahmen nicht richtig eingerastet sein.
Ich würde mich daher mal den Vorschlag von AudiCabFan mal anschließen. Brauchst das Verdeck ja auch nicht ganz zu öffnen und im Kasten zu verstauen. Entriegeln, vielleicht etwas anheben, und dann wieder verriegeln sollte da schon reichen.
Wenn das nicht hilft, hat vermutlich der Mikroschalter im Verdeckrahmen 'ne Macke. Könnte evtl. aber auch der Kabelbaum in der Heckklappe sein Un Wenn der noch nicht gewechselt wurde, solltest Du das auf jeden Fall auch mal ins Auge fassen.
Viele Erfolg bei der weiteren Fehlersuche.
Vieleicht hat sich auch ein Fehler im Verdecksteuergerät abgelegt. Der löscht sich von allein wenn das Dach komplett mehrfach fehlerfrei geöffnet wurde. (glauche so 3x oder 5x oder Fz) davon rate ich jetzt bei dem Wetter aber dringens ab Az
Was du noch machen kanst einfach mal in die Werkstatt fahren & das Verdeck im Fehlerspeicher auslesen lassen.
Kleiner Tip für deine Werkstatt, wenn sie sich beim Cabrio nicht auskennt Zwinker wenn die beim Diagnosecomputer im Audi Cabrio kein Verdeck finden Smile beim Cabrio ist es das Schiebedach bzw. Code 26 Big Grin
Ich weiß nur das meien Freie wo die vor 4 Jahren das 1.mal meine Frontscheibe gewechselt haben ca. 1 Stunde gebraucht haben bis sie das manuelle Verdeck offen hatten. Ich lach mich wech & ich war auf Arbeit & mit dem Handy nicht zu erreichen weil meine Ex das Auto da früh abgegeben hat.
Denis76
also erstens steht mein cabrio bei ca 18°C in der garage.....werde heut versuchen es mal auf und zu machen nur komisch is das es ja nicht offen war das dach und auserdem is es glaub ich gekommen als ich starthilfe bekommen habe
danke euch, mfg
  LEDs fürs KI und die Drehregler Scotty 8 12.612 18.04.2021, 08:59
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Lampe hinterm KI. Wofür ist die? cabpete 22 30.159 28.11.2008, 17:03
Letzter Beitrag: Maveric
  ELek. Fenster schalter MasterJens 3 5.754 25.10.2003, 21:33
Letzter Beitrag: MasterJens
