Themen: 4
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 2.6
Hallo Freunde. Habe gerade mein Airbaglenkrad gegen ein Nardi Holzlenkrad
getauscht.Im Auto war 4Speichen Leder org.mod.98.Hab zwei PROPLEME
der Schleifring past nicht vom Airbagl.Welches Kabel brauche ich damit die Kontrolleuchte
aus geht.Der Schleifring ist jetzt nur noch für die Hupe und Blinkerrückstellung.
Sonst war der Aus und Einbau kein Problem.Oder Kann man den Schleifring vom
98 lenkrad verwenden. Grasias im voraus. Grus aus Tenerife. Detlef
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Detlef
Nur für TF!
Probiere mal verschiedene Widerstände aus, das sollte funktionieren.
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Also ich hab die gleiche Aktion ja auch durch. So schön wie das Nardi auch ist, ich würd nicht auf den Airbag verzichten.
Ich hab mich dann für den Umbau auf das Dreispeichen-Sportlenkrad entschieden und das sieht ja wohl top aus.
Zumal auch die alte Lenkradverkleidung mit der ganzen Hebelei nicht passt und Schleifring ist ja auch ein Rückschritt zu
der modernen Wickelfeder. Also lieber so. Abgesehen davon ist das nicht TÜV-konform aber das spielt in Teneriffa
vermutlich keine Rolle.
Themen: 4
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 2.6
Komm mit den Antworten nicht so recht weiter.Welchenschleifring brauch ich den nun und wieviel
Ohm im Wiiederstand.Das Lenkrad hat eine runde Narbe.Dem TÜV (ITV) ist es egal wenn die Lampe aus ist. Hier herrschen noch wilde verhältnisse auf der Straße.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Wenns egal ist dann bau doch die Lampe aus. (***dass ich sowas mal schreiben würde***)
Der Widerstand beträgt so ca. 2-2,2 Ohm.
Zu dem Schleifring kann ich leider nichts sagen.
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
207 Danke aus 147 posts
23.01.2009, 19:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2009, 15:33 von Lord of the Rings.)
Moin moin,
das passt leide gar nicht, denn deine Lenksäule hat den großen Durchmesser.
Im Prinzip musst diu die Lenksäule auf die alte Säule mit dem kleinen Durchmesser tauschen - wenn ich mich recht entsinne vor BJ 97.
Die kleine kann man mit einem Adapter auf den großen ändern, die große leider nicht.
Die Blinkerrückstellung und die Schalthebel passen nicht.
Die große Lenksäule hat große Abdeckungen für die Schalthebel(Licht,Wischer,Blinker), die nichzt zum Nardi Lenkrad passen.
Leider Pech gehabt.
Der Rückbau auf ein Fahrzeug ohne Airbag ist nicht zulässig, denn Fahrzeuge ab BJ 94 müssen zwingend eine Fahrerairbag haben - geht nur mit Einzelanahkme durch TÜV- was der aber gar nicht macht, denn das Risiko ist dem TÜVer zu hoch.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu
, Recaro Sitze
BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
