Themen: 13
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
Hallo ,
kann mir vielleicht jemand sagen wann der Zahnriemen beim 1.8er getauscht werden muß ??
In meinem Serviceheft steht das leider nicht genau drin.
Gruß Jens
1.8er : 99er Modell; alles Serie; Bolero's; sontorinblau; Teilleder; Delta CC;
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
Hi
Ich würde vorschlagen bei 120.000 oder >6 Jahre.
Genau weiss ich es nicht, aber das ist die Regel beim ABK.
Thilo
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
148 Danke aus 142 posts
meines Wissens gilt beim ADR ein Intervall von 90.000km, aber alle 6 Jahre mindestens.
Themen: 3
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 1781
Also ich war im November bei Pitstop zur Inspektion und der sagte, das der Zahnriemen noch nicht gemacht werden muß, hatte da ca. 83000km drauf. Das hat der nachgeschaut. Das Cab ist jetzt bald 9 Jahre alt.
Von wegen "oder alle 6 Jahre" hat er nichts gesagt, aber er meinte falls doch etwas passieren sollte hätte ich Garantie über Pitstop....
Tim
1.8er EZ 07/2000; RH ZW1 Cup 8x17" mit 225/45 Michelin Primacy; Kenwood KDC-W6541U; 10cm Ampire Frontlautsprecher
Verkaufe Opel Zafira 1.8 Elegance EZ 01/2000 viel Tuning mehr Info per Mail
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Tim,
hoffe du hast die Aussage von PitStop schriftlich.
(21.01.2009, 20:52)AudiCabrioTim schrieb: Von wegen "oder alle 6 Jahre" hat er nichts gesagt, aber er meinte falls doch etwas passieren sollte hätte ich Garantie über Pitstop....
Tim
Themen: 13
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Also, meiner ist Baujahr 1998 und hat fast 100000 runter. Dann sollte ich das wohl mal machen lassen. Was kosten den der Spaß ?? Muß auch die Wapu getauscht werden ??
Auf die Aussage vom Pitstop wird ich mich auch nicht verlassen. Garantie auf Zahnriemen der noch nicht gewechselt ist ??????
Gruß Jens
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
27 Danke aus 23 posts
Hi Jens,
wir fahren ja annähernd das gleiche Auto vom KM und Alter her
Ich habe meinen 05/2006 (also nach 7 Jahren) und 49.500km gewechselt.
Was nützt mir eine PitStopp/ATU Aussage wenn mir der Motor kaputt geht - nüscht oder?
In meinem Service-Plan steht: "Alle 90.000km ... Zahnriemen und Spannrolle für Nockenwellenantrieb ersetzen"
Beim ADR im A4 gibt es eine 6 Jahres Grenze und im ADR im .... wieder was anderes.
Ich nehme dann das Minimum der Angaben und gehe auf Nummer sicher - denn einen Motorschaden kann man mit gespaarten 400 EUR was der Wechsel beim Audi Händler kostet nicht finanzieren
LINK zu den Teilen findest du hier: Klick mich!
Die Wasserpumpe etwa 220 Extra dazu.
semu
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
84 Danke aus 45 posts
Moin Moin,...
das' ja interessant.... habe meinen bei 122tKM wechseln lassen (nach dem Kauf) und auf dem Zettel im Motorraum steht: "Nächster Zahnriemenwechsel: 240tKM" was einem Wechselintervall von 120tKM gleich käme....
Hatte dies beim Freundlichen machen lassen...
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Wie gesagt Yanic, das kann sein. In meinem Heft stehen 90TKM und für andere ADR hört und liest man wieder was anderes.
Muss jeder selber wissen!
semu
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
@ baschti
220€ extra??? -Ich hab 42€ bezahlt!
