Kurzstabantenne
Hallo ihr Lieben,
ich hab ja nun auch endlich meine Antenne mal getauscht. Hab auch die Hirschmann Auta Flex 3000 verbaut. Bin tierisch zufrieden und hab auch einen tollen Empfang. Pro
Nun meine Frage: Kann man den doch recht langen Antennenstab gegen eine Kurzstabantenne tauschen, oder verliere ich da extrem an Empfangsleistung?
Da ich doch auch häufiger Radio höre, würde ich ungerne im Empfang zurückstecken.
Gibt es denn überhaupt einen Kurzstab, der halbwegs auf dem doch recht schmalen Sockel aussieht? Weil es gibt ja nix häßlicheres in meinen Augen, als das der Fuß des Kurzstabes breiter ist als der Fuß (mit Gewinde) der Antenne. Ninja Waaat?
Bei ebay, Atu etc. gibt es ja allerhand zu kaufen, aber taugt das was? Vielleicht hat ja einer von euch sowas verbaut und lässt mich Anteil haben am reichen Wissen... Big Grin
Frau dankt!
Anja Wub
By the way fällt mir noch was ein: Mein Delta Radio hat so ab und an nen Hau: Im Display wird ab und an ein "Balken" nicht angezeigt. Bei CD Betrieb ist dann vertikal (von oben nach unten Zwinker ) manchmal nicht alles zu sehen. Das fehlt bei dem "TR" vorne am T ein kleiner Strich. Oder bei unserem Radio "Berg" kann man den senkrechten Strick vom "R" nicht sehen. Irgendwann kommt das wieder und dann ist es wieder weg. Ninja Was ist mit dem Radio los? Ist das normal? Kann man das beheben?
Hi, zur Antenne kann ich nichts sagen. Hab 08/15 Fahnenmast drin und per Kippschalter meist eingefahren.
Zum Display: Da wie ich weiß das Delta von Blaupunkt ist liegt das Problem wahrscheinlich an der Verbindung Display-Platine. Ist ne Folienleiterbahn und die hat sich gelöst oder ist defekt.
Hatte das mal an nem Blaupunkt Essen wo das Display auch Anzeigefehler hatte.
Über Bosch eingeschickt und damals 180DM gelöhnt.
Wenn Du dich drantraust mal das Radio öffnen und das Panel lösen. Die Folienleiterbahn siehst Du dann und kannst diese auf Sitz und Zustand prüfen.
Hoffe ich konnte helfen, Gruß Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
@locke
Danke, das könnte es sicherlich sein. Zutrauen tue ich mir aber so einen Umbau nicht. Zwei linke Hände, du weißt....
Kann mir denn sonst keiner was zu den kleinen Antennen und Empafng mit denen sagen???? Die hat doch bestimmt wer drauf, oder??? Huh
habe ne kleine Hirschmann-Kurzstabantenne zum abschrauben drauf. Ist nicht besser oder schlechter als die Originale (nach der 3.ten Bin verärgert! elektr. Antenne musste nun ne Kleine her)
<span style='color:green'>bin mit einem 2,6 unterwegs, BJ96 mit Serienfahrwerk, 8x17" FLW mit 215/45, Leder Grau, elektr. Verdeck, Holzdekor, JE-Design Grill,</span>
haste ma ein Bild? Lupe
reicht es Samstag? Wollte sowieso neue Bilder machen, schicke dir dann eines oder wie bekommt man hier eines rein?
@Anja..... Hi !!! Also, ich habe auch die Hirschmann...der 45cm Antennenstab stört mich nicht sonderlich, ich hatte da ja vorher auch die autom. Angelrute !! Habe aber auch schon überlegt, wie man an einen kürzeren Antennenstab kommt! Die vom Smart meiner Freundin ist nur ca. 25cm lang und sieht fast identisch aus...habe ich aber noch nicht probiert! Muss halt nur vom Gewinde her passen...ansonsten kannst du da sicher alles mögliche raufschrauben! ...Der Streetka von Ford hat auch 'ne kurze Stummelantenne und sieht nicht übel aus!!
Hi Hissi (mein Meister Proper!) Wub
Danke für die das Posting! Hatte schon gedacht, ich wäre der / die einzige, die darüber nachdenkt.
Ich hab ja die Hirschmann eingebaut, nachdem ich deinen Bericht gelesen habe. So lang ist der Antennenstab auch nicht, das stimmt, aber etwas kleineres, dezentes ist auch net so verkehrt.
Probier doch mal den Stab vom Smart aus!
Ich hab immer das Problem, dass ich nix anständiges finde, was auf den relativ kleine Sockel passt. Das soll ja net so riesig abstehen: Wenn der Sockel sagen wir mal 2cm Durchmesser hat und der Kurzstab unten an der breiteseten Stelle 2.5cm, dann sieht das ja doof aus,odda? Das ja man doof
Wir finden schon was! Auf jeden Fall war der Tipp mit der Hirschmann Antenne goldwert! Die hat einen astreinen Empfang!
LG aus dem verregneten Baaa Oberbergischen (60km östlich von Köln)
Anja
Hi Anja,
hier das versprochene Foto:
[Bild: an.JPG]
Achim
@Anja ... B) B) Gracias ....das mit dem Meister Proper höre ich öfter...kann ich überhaupt nicht verstehen! Ich finds blöd Zwinker
...zur Antenne : Also ich werde alsbald ein paar Lösungen ausprobieren, obwohl ich die von Achim ganz gut finde.....ist das eine Komplettlösung oder ist der kurze Stummel zum Draufschrauben nachgekauft???
Da ich in den nächsten Tagen in Westfalen auf Dienstreise bin, werde ich erst zum nächsten Wochenende zum Austesten kommen...ich werde dann berichten, welche anderen Stäbe noch auf die Autaflex 3000 passen und etwas kürzer sind.
Bis dahin...viele Grüsse aus dem nasskalten Lübeck,ich hoffe doch, so langsam kehrt mal der Sommer ein....ansonsten bekomme ich noch 'ne Krise !!!!
'Mr. Clean'
  Original FUBA kurzstabantenne flexibel BMW E 36 ///M535d 10 17.793 22.06.2014, 16:53
Letzter Beitrag: ///M535d
  Kurzstabantenne transaxle1 1 4.540 26.05.2008, 19:03
  Kurzstabantenne f olly 1 4.119 12.10.2004, 17:31
Letzter Beitrag: borki
