Nützliche Infos zu dem Zahnriemen vom ADR (152-153 Zähne)
ich habe dieses Dokument von ContiTech gefunden, was recht interessante Infos enthält.
Zahnriemen ADR (152-153 Zähne)
Vielleicht kann unser Admin das Dokument nach Absprache mit ContiTech in die FAQ-Ecke aufnehmen, denn die Links im Web verschwinden schon mal gerne.
Gruss,
Andrei
Hallo Andrei,
das verwirrt mich aber jetzt mehr als es mich aufklärt Un
Sind da in der Vergangenheit teilweise Zahnriemen beim Smile verbaut worden oder was bedeutet dies - weißt du da mehr?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Steht doch da. Die haben den Spanner geändert und dann brauchte man nen anderen Riemen. Den alten gibts net mehr bei Audi. Wenn man den neuen einbauen will, muss man drei Komponenten mit tauschen.
Oder hab ich das jetzt verrafft?
Ollfried
[Bild: ani.gif]
ich habe jetzt nochmal alles überprüft, die von mir öfters hier im Forum geposteten Teilenummern für den Zahnriemen sind alle mit 153 Zähnen und somit ist alles in Ordnung. Grandpa
@Olli: So wie du es sagst ist es Big Grin
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  [AAH] Zahnriemen zerfetzt Roboduck 4 4.205 27.05.2025, 16:47
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 3.035 30.08.2022, 17:24
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 19.019 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 8.138 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 5.204 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 114.522 30.01.2019, 19:19
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 9.496 02.07.2017, 17:21
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 10.705 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
  [ABK] Zahnriemen Andi75 1 4.689 03.04.2015, 21:35
Letzter Beitrag: axel69
  [ABC] Zahnriemen Spannung Skyfire 7 11.648 29.09.2013, 18:53
Letzter Beitrag: Skyfire
