Stossstangenträger auch für org. RS2 Stosstange?
ich habe die Möglichkeit eine komplette originale RS2 Stosstange zu bekommen (sogar in meiner Farbe Smile )
Brauche ich meine alte nur gegen die RS2 tauschen, oder brauche ich wie bei der Rieger Stossstange noch so einen Stossstangenträger?
Mein Cab ist Modell 98 mit der S2 Stosstange.
Benötige ich desweiteren noch eine neue Unterbodenabdeckung??
Ich bedanke mich schon mal für eure Antworten
Frank
[Bild: Sisko12_cab.jpg]
einen Träger brauchst du nicht, da originales Teil. Was du aber brauchst, sind neue Blinker und Nebler, sowie die Halter dafür, die kosten aber nicht viel.
Desweitern solltest du dir darüber im Klaren sein, das der Zwischenraum von SW und Stange größer wird, heißt man sieht die Schraublöcher der SW's mehr von vorne.
Ansonsten aber geiles Teile die Ori RS2!
Danke Ralph,
das wollte ich hören Big Grin
Die RS2 Scheinwerferabdeckleisten könnte ich bestimmt auch bekommen....werde gleich mal nachhaken.
Jedenfalls brauche ich nicht den RS2 Ölwannenschutz...richtig?
Frank
Die Leisten gibt es nicht mehr, dies nur so als Info!!!
Wüßte nicht wozu du den unbedingt brauchen würdest, aber prinzipiell würde ichd en auch gleich mit verbauen, also den Unterbodenschutz komplett!
Frank
mal was anderes...
Beim Modell 98 hast du doch keine S2 Stange mehr sondern die 2000er oder?
Hi Owe,
kann durchaus noch aus eine S2 stange sein. Die 2000er kam gegen Ende 1998.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
@OWE
Ist die S2-Stange. Ich habe BJ 97 und Modell 98.
@RALPH
Na ich werde erst mal schauen, ob ich auch meinen Ölwannenschutz drann kriege.
Bekommt man den noch den RS2-Ölwannenschutz zu kaufen?
Frank
P.S. Ich kann es kaum erwarten, das endlich APRIL ist Big Grin
Hallo Zusammen,
habe jetzt die Stosstange bekommen mit NSW, Blinker, RS2 Scheinwerferleisten und RS2 Grill (mit allen Klammern). Sieht alles sehr gut erhalten aus. Ausser bei den NSW scheint was nicht zu stimmen. Schaut mal hier die Bilder
[Bild: NSW_00.jpg]
Die Schwarze Schraube scheint da nicht hin zugehören oder?
[Bild: NSW_01.jpg]
Beide NSW sind an der gleichen Stelle gebrochen und haben ein Blech drann
[Bild: NSW_02.jpg]
Passt zwar ganz gut, aber ich möchte die NSW wechseln (haben beide große Steinschläge).
Brauche ich noch einen Halter für die "ganzen" NSW??
Frank
erstmal Glückwunsch zu deiner Erwerbung! Was hat'n der Spaß gekostet?
Da in der Stange ja schon nebler und Blinker verbaut waren wie ich denke, müßten die Halter ja auch schon dran sein, könnten die auf deinem Foto doch sein?!?
Hallo Ralph
900,- für die komplette Stange + Scheinwerferleisten und 200,- für das Grill. Ich denke
das ist ganz gut....oder? Die Stange ist von 2003 und der Lack wurde vor 2 Jahren neu gemacht.
Ich denke, das da der Halter bestimmt fehlt. Ich habe hier nen Bild von einem NSW aus der Bucht. Wenn man den mit meinem vergleicht, sieht man das meiner gebrochen ist (gelb) und das Blech mit 1 cm Winkel angebracht worden ist (rot).
[Bild: NSW_03.jpg]
[Bild: NSW_04.jpg]
Hätte ich einen ganzen NSW, dann könnte ich ihn nicht montieren. Kennst du zufällig die Teilenummer von den NSW-Haltern??
Frank
Ach noch was vergessen
das selbstgemachte Blech liegt auf (sieht man schön auf dem Foto)
[Bild: NSW_02.jpg]
Ein ganzer NSW würde hier nicht passen.
Frank
  RS2 Stoßstange, Rieger RS, kleben, abschneiden, ich verzweifel bald... RoMToX 64 122.896 23.12.2024, 00:18
Letzter Beitrag: DeSch
  RS Stoßstange Sandra99 3 5.303 30.08.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Kara
  Nebler/Blinker für originale RS2 Stoßstange passen nicht joyrex 2 4.991 10.08.2022, 17:49
Letzter Beitrag: joyrex
  Suche RS oder Coupe Stoßstange auch Nachbau !! nepomuktm 4 7.075 21.06.2022, 20:15
Letzter Beitrag: Flippke
  Wie hintere Stoßstange korrekt montieren bzw. Halter justieren? Turbo246 2 5.001 18.09.2020, 10:12
  [Suche] Suche M6x15 Kombischraube für hintere Stoßstange Turbo246 6 7.787 12.08.2020, 20:40
Letzter Beitrag: dv60ssn
  ABE/ Teilegutachten RS2 GFK Stoßstange oli.p.cab 12 23.460 30.06.2020, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
  Rost am vorderen Kotflügel -habt ihr das auch? - BastiM 6 9.020 27.04.2020, 13:12
Letzter Beitrag: BastiM
  Luftgitter Stoßstange rechts Fritz2014 16 17.905 11.08.2019, 20:39
Letzter Beitrag: Fritz2014
  Farbcode schwarz (seiden)matt Stoßstange unten und Schweller BJ 2000 Claudi + Martin 2.6 4 6.812 09.03.2019, 14:49
Letzter Beitrag: Kai
