Themen: 58
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: x
Hubraum (CCM): x
20.02.2009, 12:53
Moin, moin,
ich würde gern den Wert des Durchschnittsverbrauches im Bordcomputer bei mir etwas anpassen, da dieser unter meinen "manuell" berechneten Werten liegt. Bin dazu leider nicht fündig geworden.
Ich kann mich dunkel erinnern, dass man beim Einschalten der Zündung die Resettaste gedrückt halten muss (oder so ähnlich) und dann irgenwas einstellen kann.
Gibt´s jemanden hier, der mir Schritt für Schrit sagen kann, wie ich da vorgehen muss? Oder kann man das ganze bei unseren "Oldies" einfach per OBD beim Freundlichen machen lassen?
Dank und Gruß
Endkunde
Themen: 30
Baujahr: 04/1994
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
Wenn du das KI rausnimmst, sind glaub auf linken Seite so kleine Stelltaster. (10% 5% +/- von oben nach unten) Dazu muss das KI nicht ganz ausgebaut werden sondern nur nach vorne gezogen werden.
Vielleicht weiß da gleich noch jemand Genaueres. Kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern.
MfG Matti
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Hi Matti,
ist schon richtig und wie es geht steht ja in der von Jenkins geposteten Beschreibung.
Themen: 58
Baujahr: x
Hubraum (CCM): x
Ihr seid genial. Genau das, was ich gesucht habe.
Wenn ich das so richtig rausgelesen habe, dann zeigt mein BC ca. 10% weniger Verbrauch als tatsächlich an.
Also:
1. KI hervorziehen
2. Schalter 3 auf 0 für +
3. Schalter 1 auf 0 für 10%
Und die Schalter bei eingeschalter Zündung auf 0 stellen?
Anschließend Zündung aus und wieder an und dabei den Reste-Schalter halten. Die Literzahl erscheint? Dann Knopf am LSS nach unten drücken. Dann müsste ich im BC die Änderung als "+10" angezeigt bekommen?
Hab ich´s soweit?
Themen: 35
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
12 Danke aus 11 posts
hallo, bei plus wirds ohne "+" angezeigt zumindest isses bei mir so...
und nix auf 0 stellen einstellen und so lassen, vor allem bei ausgeschalteter zündung rumschalten...
g. sven
Themen: 58
Baujahr: x
Hubraum (CCM): x
Danke!
Alles klar. Also "100" als DIP-Wert sozusagen.
Wollte ich 15% negative Abweichung korregieren, müsste ich "110" als Wert nehmen, richtig?
Ist also ein rein mechanische Einstellung durch Umlegen der Schalter? Deshalb auch mit Zündung aus, wenn ich das jetzt richtig habe?!
