Navi kalibriert sich nicht
hallo,
habe heute mein blaupunkt travelpilot rns 149 eingebaut.
es hat auch alles soweit geklappt , bis auf das kalibrieren.
das gerät fordert einen auf ca. 8-15 km zu fahren , was ich auch tat (mehrmals).
die anzeige im display zum kalibrieren füllt sich aber nicht.
hat jemand hier solch ein gerät oder weiß was ich falsch gemacht habe ?
will doch keine karten mehr lesen. Da bin ich aber traurig! hilfe
gruß
frank Ninja
Hoffe Ihnen gehilft zu haben !
gala ist dran?
reifenumfang kalibriert?
hab zwar nicht so ein gerät...
aber für solche fälle.......da jibbet DAS forum für...
www.navi-forum.net
also ..
HIER
bekommst du auch noch hin Zwinker
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
achso...bei den nachrüst-navis ist es bekannt,das du da nicht auf das rückfahrsignal verzichten darfst(zumindest auf masse legen),hast du dies gemacht?
wenn nicht....nachholen...dann sollte es klappen..
Killed by Fire..RIP
Genau das Prob hatte ich mit meinem RNS 149 auch. Meist liegt es tatsächlich am nicht vorhandenen Rückfahrsignal. Aber beim ersten Setup fragt er danach. Wenn er das tut einmal kurz 12V draufgeben. Dann glaubt er das es da ist. danach klappt alles bestens; auch ohne Signal.
Gruß B B) denfisch
[Bild: Ringe_betend.gif]
2.0 l. ABK, EZ 6/96, Farbe Blau/Blau. 50km/h und Automatikmodul, Antera 17"
vielen dank,
navi funktioniert einwandfrei.
gruß
frank Ninja
Und? Lags daran oder war es was anderes???
B B) denfisch
habe einfach das rückfahrsignal auf masse gelegt und schon ging´s.
gruß
frank Ninja
Da auch ich gerade ein Navi gekauft hab - hier noch ein Tip vom Fachmann (nein, nicht ich Bääääää)
-----schnipp------
Einstiegsleiste links neben dem Fahrersitz ausbauen. Darunter läuft der
Kabelstrang nach hinten. Darin befindet sich auch das Kabel zum
Rückfahrlicht. Kabelfarbe ist meist Schwarz-Blau oder Blau-Rot.
GGf am Lampenträger des Rücklichstes nachsehen welche Kabelfarbe dor
ankommt.
Am Kabelbaum die Umwicklung etwas entfernen und passende Kabelfarbe suchen.
Mit Diodenprüflampe oder Voltmeter bei eingeschalteter Zündung nachprüfen ob
das Kabel bei eingelegtem Rückwärtsgang Spannung führt und beim herausnehmen
des Rückwärtsganges die Spannung auf 0 fällt. Kabelfarben können mehrfach vorkommen! Da dann einfach das Rückfahrsignal anschließen.
-----schnapp------
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
Interessant! Das wusste ich auch noch nicht...
Da gebe ich erst richtig Gas!
Interessant,
habe es auch umständlicher gelöst, ich habe den Kabelstrang hinter dem Verdeckkasten auf der Fahrerseite angezapft, war ein blau/rotes Kabel.
So hätte ich mir ein bisschen Montagearbeit ersparen können.
greetz
Franky Pro
1,8L; Bjhr.: 11/99; Santorinblau-met.; Sunline; Alcantara blau; alles was man so braucht: Klima; E-Verdeck; 16 Zoll Alu; Windschott; Walde-Tuning; S-line Lenkrad!!!
  Navi Plus codieren driveX 9 10.106 28.03.2016, 08:12
Letzter Beitrag: driveX
  [Info] Navi Plus aufrüsten? Hainichhof 4 7.540 10.02.2015, 09:46
Letzter Beitrag: Hainichhof
  [Problem] Gamma CC erweitern um Navi und USB Cassiopeia 3 11.109 24.07.2013, 20:36
Letzter Beitrag: Gwenselah
  Navi festeinbau!! Problem! ljaudi 18 19.324 10.11.2010, 08:29
Letzter Beitrag: Marlboroman
  Neuer Sound mit Navi, mid budget alpha1hit 4 11.240 16.04.2010, 21:22
Letzter Beitrag: alpha1hit
  Iphone 3G an Navi Plus üpoint 6 14.468 22.01.2009, 02:32
Letzter Beitrag: üpoint
  Radio Delta rauß und Navi rein Raini 5 9.607 19.05.2008, 10:37
Letzter Beitrag: V6TC
  Tachosignal für Navi Frogger 8 12.628 13.01.2008, 19:07
Letzter Beitrag: Ollfried
  Audi Navi Plus Patrick L. 27 30.098 16.05.2007, 16:48
Letzter Beitrag: altonno
  Farbeinstellung Becker Navi Traffic Pro 4720 motoman 3 12.954 16.08.2006, 23:17
Letzter Beitrag: urmel
