Tür schliesst nicht richtig
Hallo!
Hab das Problem, das z. Zt. meine Fahrertür nicht mehr richtig ins Schloss fällt.
Sie bleibt am Anschlag hängen und ich muss ihr einen sanften Stoss geben, damit sie ganz zu geht bzw. von innen vollends reinziehen.
Das Ganze aber erst, als ich am Wochenende mit WD40 das Schloss gefettet habe.
Liegt das daran?? Oder was kann ich tun?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
[/quote]
Hallo ,
an WD40Wub Wub kann es wohl kaum liegen.
kAlleSmile
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Hi
Tür schonmal eingestellt?
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Servus,
wenn die Tür nicht hängt (siehst du einfach, wenn die Chromleisten nicht in einer Linie sind) dann verstell den Anschlag an der Karrosserie entweder nach oben oder nach unten.
MFG
Never change a winning Team
[Bild: vg1mvs.jpg]
Hagel 2009...................................
Die Türe hängt nicht. Werde das mit dem Anschlag mal probieren. Danke!
Das Problem ist halt erst entstanden, als ich WD40 hineingesprüht habe und den Verschluss händisch runter und dann wieder hochgeklappt habe.
(05.03.2009, 06:59)muelee schrieb: wenn die Tür nicht hängt (siehst du einfach, wenn die Chromleisten nicht in einer Linie sind)
??? Rolleyes
Ist es nicht eher so, dass die Tür hängt, wenn die Leisten nicht eine saubere Linie bilden ? Big Grin
Oder irre ich mich da ? Big GrinZwinker
Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
Wie war das jetzt mit minus plus minus ergibt punkt vor Strich, oder soUuups Ich lach mich wech
[Bild: vg1mvs.jpg]
Zitat:Wie war das jetzt mit minus plus minus ergibt punkt vor Strich, oder so
Ich lach mich wech
Oder die alte Elektrikerregel: Rot ist Schwarz und Plus ist Minus Big Grin
Sorry, could not resist Au Backe
Back to Topic, please
[Bild: Coupeh%E4ngend.gif]
Thilo
Ich vermute mittlerweile, das wohl das Schloss bzw. die Mechanik defekt/ausgeleiert ist!?
Die Türe muss ich immer noch von innen zuziehen, da sie nicht mehr ganz schliesst.
Hin und wieder kommt es vor, das sie auch während der Fahrt bei einem Schlagloch aufspringt.
Also nicht ganz, sondern in die "1. Raste". (wie nennt man diesen Zustand eigentlich?)
Wenn ich von aussen oder innen zusehe, wenn die Türe ins Schloss bzw. den Halteriegel an der Karosse fällt, dann eckt das Schloss nirgends an. Also kann ich wohl nicht viel einstellen!!?
(04.03.2009, 21:01)Shamus schrieb: Hallo ,
kAlleSmile
Doch genau daran lag es!!!!
Ich habe gerade alles mit Bremsenreiniger ausgesprüht und siehe da, das Schloss verrichtet wieder ordnungsgemäß seinen Dienst!! Kaum zu glauben das WD40 hier dich eher negativ war!!
Question Wie sieht das Cab richtig aus? tornardo 10 12.476 29.06.2015, 20:51
Letzter Beitrag: axel69
  Cabrio RICHTIG vorne anheben Kai-8G 5 13.275 14.02.2015, 17:56
Letzter Beitrag: Jenkins
  Fenster Fahrerseite schließt nicht richtig fremdermann1 19 31.382 06.04.2012, 15:51
Letzter Beitrag: Justice
  Fenster auf Fahrerseite schließen nicht richtig!? Ozelot 8 22.546 13.09.2010, 22:33
