Türgummi steht ab
hallo zusammen,
habe folgendes Problem: an meinem 99er Cabrio stehen an beiden (!) Türen die Ecken
der unteren Gummileisten leicht nach außen ab. Vermutlich sind die CLips "lahm" oder es ist
jemand hängen geblieben...
Kann man hier, ohne gleich die ganze Gummilippe zu tauschen, schnell Abhilfe schaffen?
Danke!
transaxle1
Türleisten Demontage & Teilenummern
In unserer wundervollen FAQ Wub
Servus,
wenn du die Teile nicht tauschen willst, dann kleb sie einfach mit Sikkaflex (Karroseriekleber) fest an (mußt halt mit nem Klebestreifen von innen nach aussen richtig druck drauf bringen)
Never change a winning Team
[Bild: vg1mvs.jpg]
Hagel 2009...................................
Tu Dir selbst nen Gefalle und tausch die Leiste aus.
Ist optisch schöner und es fängt nicht so schnell an zu gammeln unter der Leiste. Spar bitte nicht am falschen Ende.
geht auch mit Heißkleber und ner Klemme zum Fixieren, hält aber nicht ewig und ist pfusch...
neu kaufen, sind leicht zu montieren. Dabei gleich die Haltenasen entrosten und grundieren bzw. Hammerit-Lack drauf.
Neue Clips gleich mitkaufen, aber nur die entfernen unter denen Rost ist oder die defekt sind,
denn oft geht mit dem entfernen/montieren Lack ab.
sollte man eigentlich alle 3 Leisten einer Seite erneuern oder fällt das farblich bzw. oberflächentechnisch nicht auf, wenn nur die Türlippe ausgetauscht wird?
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
also bei mir ist es nicht aufgefallen!
ich habe auch nur die Leisten an den Türen und den hinteren Seitenteilen getauscht. Fällt mbMn auch nicht auf. Vielleicht waren die neuen Leisten in den ersten 2-3 Wochen etwas dunkler, aber nach ner gewissen Zeit sieht man keinen Unterschied mehr... Ich finds blöd
Nach wo zieht man die hinteren Leisten raus ? Muß man das Rad abbauen ? Hat sich erledigt, habs gefunden.
bei mir standen die blöden Gummileisten auch ab. Hab alles mögliche probiert, um die Dinger wieder rann zu kriegen. Alles in allem schaut es nur wieder gut aus, wenn die Teile erneuert werden.
Norbert
  Türgummi, Anschlagpuffer asti-stgt 5 6.383 21.08.2019, 21:06
Letzter Beitrag: asti-stgt
  Neuer Lack Original steht an! ;-) Auca1 2 4.656 26.10.2016, 22:41
Letzter Beitrag: Auca1
