Probleme mit zu- und aufsperren der Zentralverriegelung
Hallo an alle.
Ich habe mit meiner Zentralverriegelung ein Problem.
Ich habe hier schon einiges gelesen, komme aber auf keinen grünen Zweig.
Wenn ich bei der Fahrerseite zu- und aufsperre (mit den Schlüssel) dann geht die Fahrerseite, Kofferraum und Tankdeckel zu. -> Beifahrerseite bleibt offen.
Wenn ich dbei der Beifahrerseite zu- und aufsperren dann geht die Beifahrerseite, Kofferraum und Tankdeckel zu. -> Fahrerseite bleibt offen.
Es ist hi und da der Fall das es bei der Fahrerseite (der Knopf) ein bischen zuckt.
In beiden Fällen schaltet die Alarmanlage ein.
Hier habe ich dann beide Türverkleidungen runtergegeben. Die Schalter funktionieren.
Also Öffner Masse und Schließer.
Kann ich die weggehenden Kabel auch durchmessen ?
Bzw. was kann ich als nächstes tun.
Und bitte so erklären das es auch ein Newbie versteht.
Besten Dank im Vorraus, lg nepo
Zu 98% ist das der Kabelbaum - einfach mal schauen, wieviele Beiträge es schon zu dem Thema gibt! Siehe auch hier: http://www.audicabrio.info/co/showthread...#pid133064
Bastian
Moin auch!
(03.04.2009, 22:45)Bastel schrieb: Zu 98% ist das der Kabelbaum
Du Baschti?!
Ich will Dir gewiss nicht unrecht geben, aber mir scheint das mehr nach Undichtigkeit des Luftdrucksystems zu riechen... die Tür, die er zuschliesst, wird durch seine Schlüssel-Drehkraft sicher geschlossen, die jeweils andere Tür muss dies einzig durch den Unterdruck erzielen.
Der Kofferraum und Tankdeckel schliessen elektro-motorisch.
Also eher mal die hintere rechte Kofferraum-Innenverkleidung abmachen, checken, ob die Pumpe auch wirklich ordentlich läuft (falls nicht -ar2- Sicherung 19 prüfen, dann Kabelbaum tauschen...), sonst ggf. den Schlauch an der Pumpe abziehen und mit Pressluft reinblasen, dann mal schauen, ob's irgendwo "zieht".
Als Verkomplettierung hier noch ein kleines Schema von NiD...
Gruss, HSmile lli
[Bild: 118275_5.png]
Mein persönlicher Verdacht ist auch eine Undichtigkeit im System.
Tankdeckel schließt aber auf jedenfall mit Luft. Aufgrund der Nähe zur Pumpe
schließt und öffnet er vermutlich noch ordnungsgemäß, allerdings scheint der Restdruck nicht mehr für die zweite Tür auszureichen.
Grüsse Jörg
(03.04.2009, 23:34)H;o)lli schrieb: Du Baschti?!
Deswegen ja auch nur 98% Supi
Keine Panik - mein kleiner Knuddel-Holli - deswegen sind wir doch hier um darüber zu schnacken...
Bei mir war es damals ... anno 2004... genau so, wie im Erstposting beschrieben... und da waren es die verflixten Kabelbäumchen im Heckdeckelchen...
Grüße,
Bastian
Wo genau ist die Pumpe ?
Ich habe den ganzen Kofferraum zerlegt und finde keine ?
lg nepo
Hallo Nepo,
lies nochmal Beitrag #3
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Hallo Nepo,
was machen Deine Türpins denn, wenn Du am Kofferraum auf- oder zuschließt? Is dat wirklich so?
Die Pumpe sitzt in der Regel hinter der rechten Seitenverkleidung der Rücksitzbank. Bei manchen Exoten auch unter der Rücksitzbank selber.
Grüsse
Also wenn ich am Kofferraum zusperre, dann bewegt sich gar nichts.
Also ich kann nur den Kofferraum zusperren.
lg nepo
Also seit heute weiß ich, das meine Pumpe den Geist aufgegeben hat.
Eine Leiterbahn und ein Widerstand sind verschmorrt.
Hier werde ich eine neue Pumpe brauchen.
Hier habe ich eine Nummer oben: 4A0862257F
Was bedeutet eigentlich der letzte Buchstabe. Ich suche zwar eine ähnliche Pumpe, aber
hier paßt immer der letzte Buchstabe nicht zusammen.
lg nepo
  Problem mit der Zentralverriegelung DocHolliday71 1 789 04.09.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 2.492 15.04.2026, 18:18
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.817 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 6.935 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 2.315 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 81.319 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 10.413 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 14.407 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 5.209 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 20.264 19.08.2019, 18:04
