Motor läuft unruhig!!! Was ist das Problem???
Hallo Leute!!
Bin neu hier!!
Hab Da ein problem bei meinem Auto! Nachdem ich mein Auto letztes Jahr im Winter in der Garage stand macht der motor mir Probleme!
Als ich das Auto startete hörte sich der Motor an als ob er sich warm lief! Drehzahl war ca. bei 2300! Fand es schon viel zu hoch!!
Die Drehzahl ging ca. nach 5min runter auf 1300-1400! Es hörte sich an als ob er selber die ganze zeit gas gab! denn der zeiger ging immer auf und ab zwischen 1300 und 1400 umdrehungen!
Bin dann trotzdem gefahren!! An der Ampel hab ich dann zwar jede provuziert! (weil mein auto die ganze zeit von selber gas gab) aber erstmal egal
Nach 2 tagen hörte es dann endlich auf! Doch jetzt hab ich wieder das problem!!
Achja und wenn ich gas gebe kann ich es gar nicht regulieren geht automatisch auf ca.3200 umdrehungen!
Kann mir einer sagen was das sein könnte??
Hallo!
Hast Du schon den Fehlerspeicher und die Boardsuche ausgelesen? Was sagt das Motorsteuerprogramm?
Das sagt z.B. das Board: Auslese-Vorgang Board
Gerrit
[Bild: cab_gerrit.jpg]
Such mal nach Notlauf, da hast Du die Antwort.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
denke auch das es das Notlaufprogramm ist. War Deine Batterie über den Winter abgeklemmt?
Fahr zum Freundlichen, die stellen das in der Regel für was in die Kaffeekasse gleich wieder ein.
Beste Grüße
Steffen
„Geld haben ist schön, solange man nicht die Freude an Dingen verloren hat, die man nicht mit Geld kaufen kann.“ Salvador Dalí (1904-1989), span. surrealist. Maler
„Warum denn immer gleich sachlich werden, wenn es auch persönlich geht.” (André Heller (*1946), österr. Literat u. Unterhaltungskünstler)
Moin Moin
Den Fehlerspeicher und die Boardsuche hab ich noch nicht ausgelesen da das problem nach kurzer zeit weg war.
Die Batterie war über Winter abgeklemmt!
Das merkwürdige an der Sache ist, als ich meine Batterie überbrückt habe, war der Fehler so nach ca.3 min Fahrzeit und erneuten Starten behoben. Jetzt, paar Tage später, ist der Fehler wieder da.
Kann das viell. doch was anderes als das Notfallprogramm sein?
(11.04.2009, 11:55)Hektor schrieb: Kann das viell. doch was anderes als das Notfallprogramm sein?
Natürlich, denn es kann ja auch sein, dass der Papst eine Frau ist. Aber ich würde erstmal das naheliegende in Betracht ziehen.
[Bild: ani.gif]
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 7.667 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 12.510 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 6.871 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 29.208 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 13.639 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 17.921 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  [Problem] Motorschaden, gebrauchter Motor NG Problem Weissnix 8 9.782 17.07.2017, 19:39
Letzter Beitrag: Andrei
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 4.914 23.04.2017, 12:15
Letzter Beitrag: Deluxe-Outlaw
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 28.295 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.293 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
