Richtige Felgengröße falscher Zentrierring
habe heute meine "neuen" gebrauchten Felgen bekommen, habe auch ein Gutachten für mein Auto und alles.
Jetzt habe ich sie drauf gemacht und sehe beim letzten Reifen das der Zentrierring eine andere Größe hat.
Da bleibt mir halt nichts anderes übrig als mir ein neuen Ring zu bestellen, das ist mir klar.
Jetzt habe ich aber eine frage: kann ich damit zum Reifenhändler Fahren oder ist das zu gefährlich?
Ich denke mir halt es ist ein kleiner Plastik ring der kann sowieso nicht soviel halten aber ich habe keine Ahnung ob es wirklich so ist.
Hat jemand Ahnung??
Kann ich Fahren oder eher nicht.
Danke schön schon mal.
Obernhainer
Servus,
langsam fahren kannst du schon, die Felge ist halt nicht richtig zentriert und du wirst dir vorkommen wie auf einer Holperstrasse.
Ich würd´s aber trotzdem nicht tun, du kannst doch sicher mit irgend einem anderen Auto (oder Freund) dir Ringe holen und dann selbst wechseln.
MFG
Never change a winning Team
[Bild: vg1mvs.jpg]
Hagel 2009...................................
meinst du die kann man bei jedem Reifenhändler holen oder wird der die auch (wie immer) erst wieder mal bestellen müssen.
Vielen Dank auch für die schnelle Antwort
Obernhainer
Servus,
im Normalfall sind die Ringe lagernd. Welchen Durchmesser hat deine Felge?
MFG
[Bild: vg1mvs.jpg]
also soll sein 57 und sind aber 63.
ach so nen quatsch. mit den teilen kannste ganz normal fahren. die plasteringe halten doch net die felge. die felge wird normal durch die radschrauben ausreichend zentriert...
ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen das so ein komischer kleiner Plastik ring etwas halten soll.
Ich mache aber Trotzdem den richtigen noch drauf, da fühl ich mich sicherer, soll ja alles seine Richtigkeit haben gell.
Vielen dank
obernhainer
(08.04.2009, 20:27)eric0815 schrieb: ach so nen quatsch. mit den teilen kannste ganz normal fahren. die plasteringe halten doch net die felge. die felge wird normal durch die radschrauben ausreichend zentriert...
Ich will dir ja nicht zu nahe gehen, aber solche Aussagen sind ein Schmarn. Wenn du das für dich so machst, ist das in Ordnung, Zentrierring sind trotzdem ein Muss.
Dein Zentrierringe müßten auf alle Fälle lagernd sein.
[Bild: vg1mvs.jpg]
Also montiert werden muss ein Zentrierring schon allein für die Eintragung das is klar. Abfliegen tut die Felge deswegen aber net weil dann würde sie das auch mit Ring machen... Rolleyes
Hi
Also ich kenn bestimmt 10 Leute die ohne Zentrierringe fahren! Meiner ist auch 63 und passt nicht!
Ich seh da überhaupt kein problem drin! Ich merk auch absolut nix von einer unwucht oder einem schlag! Wenn ich die Radschrauben mit 110Nm anzieh drückt sich der dumme Ring da eh wie er will weil die Schrauben dann die Richtung angeben! Beim Tüv schraubt der auch nicht den Reifen ab und guckt ob da ein Ring drin ist der passt!
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
  [Federn] Das richtige Federkleid? AC76 2 4.516 24.04.2022, 04:46
Letzter Beitrag: bumbasi
  [Problem] Richtige Teilenummer Antriebswellengelenk ADR Peter_Pan 3 4.981 07.09.2017, 07:51
Letzter Beitrag: Daniel b4
  Felgengröße - 3.Versuch Heiner 23 28.143 16.04.2012, 22:32
Letzter Beitrag: Owe
  Felgengröße frage? passen die ? PMX100 1 4.210 23.03.2012, 00:00
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Felgengröße? Silvio 10 11.703 05.12.2009, 13:28
Letzter Beitrag: Vibesy
  welche Felgengröße Rosmarter 2 5.936 17.07.2007, 14:04
Letzter Beitrag: VIP__;)
  welche felgengröße ohne tüv probs und karosseriearbeiten? Tripple_X 2 5.814 25.02.2007, 13:08
Letzter Beitrag: rushing
  Welche Felgengröße bei Sportfahrwerk Viper 16 20.580 08.12.2006, 20:34
Letzter Beitrag: reiserchen
  Der richtige Reifendruck --> Mit Link urmel 7 3.606 28.06.2005, 20:20
Letzter Beitrag: denis76
  Die richtige Tieferlegung, Erfahrungswerte 0 3.302 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
