Hydraulikpumpe E-Verdeck !!Mit 8 bzw 6 Zylindern
Hallo zusammen ich habe folgendes Problem !Und zwar habe ich vor einiger zeit an meinem Cab die Hydraulikpumpe gewechselt . Die alte brachte den Druck der benötigt wurde nicht mehr .Also bei ebay eine neue besorgt eingebaut läuft !!Nur leider funktioniert mein Verdeck immer noch nicht !Habe dann hier im vorum Hilfe gesucht und auch gefunden !!!!Danke nochmals Schorsch !!!Und jetzt kommst meine alte Pumpe hatte 8 Zylinder und die neue hat 6 Zylinder (stammt aus einem 97 ) Ich fahre einen 94 .
Weiß jemand ob man die Pumpen umbauen kann ?
Danke im Voraus
[Bild: bg3u-3.jpg] [Bild: bg3u-2.jpg] Cabrio fahn iss wie als wehnse fliechst !!
"Ich übernehme die Verantwortung für alles was ich sage,
aber NIEMALS für das, was andere meinen zu verstehen!!!"
bei der neueren Pumpe mit 6 Ventilen ist die Bank für die Ventile 7 und 8 durch einen Metallklotz verschlossen. Ob die Pumpen sich im Inneren unterscheiden, weiss ich nicht, aber wenn du beide Pumpen sowieso da hast, könntest du versuchen, von der 6-Ventil-Pumpe den Klotz zu enttfernen und durch 2 Ventile von deiner alten Pumpe zu ersetzen. Und den elektrischen Teil ebenfalls.
Wenn es nicht klappt, kann ich dir eine 8-Ventil-Pumpe anbieten.
Gruss,
Andrei
lt. diesem Thread: http://www.audicabrio.info/co/showthread...#pid117196
passt die Pumpe leider nicht.
Hallo Andrei
Denke auch versuch macht klug Smile!werde morgen mal ein wenig basteln gehen !!
wenn es nicht klappt ,was willst du für die Pumpe haben ???
So weit ich weiß brauchen die Pumpen auch unterschiedliche Steuergeräte...
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hallo Ollfried !!
Wenn dem so ist kann ich mir denn umbau ja schenken !!
Kannst du da evtl. mehr zu sagen ???! !
(16.04.2009, 22:05)Ollfried schrieb: Moin!
Ollfried
Hi Ollfried,
das ist absolut korrekt. Nur wenn man aus der 6-Ventil-Pumpe eine 8-Ventil-Pumpe machen könnte (zwei Ventile einsetzen und den elektrischen Anschluss von der alten 8-Ventil-Pumpe nehmen), so muss das Steuergerät nicht getauscht werden.
Das Ganze setzt voraus, dass die Hydraulikkanäle in beiden Pumpen gleich sind. Mit dem Versuch kann man es rausfinden.
Gruss,
Andrei
kann man der Pumpe von außen, in eingebautem Zustand, ansehen, ob es sich um eine 6 oder 8 Ventilpumpe handelt?
Wolfgang
Hallo Bär Ja kann mann wenn du seitlich unter die Schutz haube schaust kannst du die zylinder sehen !und zählen
Ich glaube die 8 ventil Pumpe wurde bis Baujahr 96 verbaut !!Kann das Aber nicht mit bestimmtheit sagen !
Gruß Milo
  [Problem] Hydraulikpumpe, Verschlussschraube weg Ralfi 1 2.547 08.05.2025, 14:03
Letzter Beitrag: Ralfi
  Belegung der Hydraulikpumpe rofacabrio 7 7.671 08.06.2023, 13:08
  Hydraulikleitung vom Spannzylinder zur Hydraulikpumpe ziehen? Wie? Limo40 3 6.444 20.06.2022, 14:28
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
Question Wellendichtrin Motor Hydraulikpumpe Verdeckantrieb neupier 0 3.216 24.05.2022, 21:05
  [Elektrisch] Ausbau Hydraulikpumpe rosaflitzer 9 12.813 05.09.2016, 13:40
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  umbau von 8 auf 6 Ventil Hydraulikpumpe miahn1608 3 6.827 05.05.2015, 21:37
Letzter Beitrag: miahn1608
  Hydraulikpumpe Verdeck 6 oder 8 Kolben Manurix 2 7.977 19.10.2014, 02:03
Letzter Beitrag: Jenkins
  [Elektrisch] Magnet im Sichtbehälter der Hydraulikpumpe cab2.6 7 11.664 08.07.2014, 13:23
Letzter Beitrag: bullets4free
  [Suche] Hydraulikpumpe mit Elektromotor tom_head 3 11.662 06.06.2014, 15:23
Letzter Beitrag: axel69
Exclamation [Info] Hydraulikpumpe "manuell" schalten / testen helge101 4 11.766 20.03.2013, 10:33
Letzter Beitrag: helge101
