Temperaturgeber-fühler
Hallo Leute
habe über die Suchfunktion nichts gefunden, deshalb meine Frage.
Wo sitzt der Temperaturgeber-fühler für die Wassertemperatur Anzeige( gibt angeblich 2-3), da diese nicht richtig angezeit hatte und jetzt gar nicht mehr geht.(MKB= AAK 2,8l).
Fehler mit kontaktproblem im KI habe ich gelesen und wollte das danach prüfen, wenn ich Stecker überbrückt habe um zusehen ob Anzeige geht.
Danke für die guten Infos.
Slader
es wird 99,9995% am KI liegen dieses ist schnell ausgebaut!
Lenksäulen Verkleidung von unten lösen 2x Kreuzschraube vorne nach oben wegklappen dannach die 2 schrauben unten mittig vom KI entfernen KI vorziehen und oben nach hinten wegklappen stecker abziehen (vorsicht mit sicherungskappen) schon kannst du die 2 kleinen schrauebn links und rechts sehen die die Wasser und tank anzeige halten ich habe die schrauben bei mir festgelötet funktioniert 1A !
siehe hier!!!
Lg Dirk
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS:  1120
  Kabelbelegung G62 Temperaturgeber für Motorsteuergerät rsturbo2000 8 13.435 10.03.2015, 23:25
Letzter Beitrag: rsturbo2000
  Defekte Temperaturgeber-/Fühler und mehr bei Null Fehlercodes? Gregor30 14 33.885 19.04.2010, 20:48
Letzter Beitrag: Gregor30
  Temperaturgeber 4 polig Belegung NG Schwabencabrio 3 9.197 03.07.2009, 17:12
Letzter Beitrag: Schwabencabrio
  Temperaturgeber vom Motor...! Del Sol 1 4.695 31.08.2004, 12:47
Letzter Beitrag: Holli69
  Temperaturgeber f tossibaer 5 10.595 04.05.2004, 08:44
Letzter Beitrag: tossibaer
