Alarmanlage geht von allein los
habe derzeit ein großes Problem mit meinem Audi Cario.
Seit wenigen Tagen geht immer mal wieder die Alarmanlage von meinem Audi Cabrio los.
Des weiteren öffnet sich das Verdeck nicht mehr richtig.
Bei Bestätigung des Schalters für das Verdeck fahren die Fenster runter, das Dach öffnet sich wie gewohnt, die Hutablage geht aus der Verankerung raus aber macht dann nicht mehr mehr.
Sprich die Hutablage fährt nicht hoch.
Die Kofferraumbeleuchtung funktioniert nur ab und zu.
Seit dem das Problem mit der Alarmanlage besteht, funktioniert die Zentralverriegelung hinten nicht mehr. Zumindest schliesst sie nicht.
Jetzt steht mein Cabrio da und macht zum Glück keine Laute. Bis ich weiß was ich gegen dieses Problem machen kann, lass ich das Cabrio auch stehen.
Kann es sein, dass das Problem mit der Alarmanlage mit dem Kabelbaum in der Heckklappe zusammen hängt?
Für Lösungsansätze wäre ich dankbar!
schulle
(28.04.2009, 17:28)schulle schrieb: Kann es sein, dass das Problem mit der Alarmanlage mit dem Kabelbaum in der Heckklappe zusammen hängt?
Hallo Schulle,
deine Vermutung ist sehr wahrscheinlich richtiig.
Gruß.
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Vielen Dank für die Antwort!
Linker, rechter oder am besten beide?
Bei Ebay gibt es solche einmal einzeln für 150 € von einem der Firma autoteilemann, vom anderen wiederum beide Seiten im Set für nicht einmal die Hilfe.
Gibt es da unterschiede oder bin ich auch mit den billigen gut beraten?
Nachtrag:
Gibt es eine Möglichkeit wenigstens die Hupe auszuschalten, bis ich die Kabelbäume dann habe?
Will nicht nochmal nachts ausm bett gerissen werden Smile
schulle
Servus Schulle,
du solltest diese Kabelbäume von FOBA nehmen und beide tauschen.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
(28.04.2009, 18:16)schulle schrieb: Linker, rechter oder am besten beide?
schulle
Kabelbäume gibt es hier:
Fa. FOBA
Forster Anton
Wotanstr. 2 , 82110 Germering
Tel: 0152/01900896 0151/14702265
Email: t.forster@fobo-germering.de
Stand 13.03.2009.
Beide tauschen ist besser.
kAlle
Semu war wieder mal schneller....
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
ok, dann werde ich es wohl über fa foba machen!
vielen dank
hat mir hierzu noch jemand eine lösung?
Nachtrag:
Meine Alarmanlage geht auch los wenn ich abschließe und dann erst dem Kofferraum zu mache. Es sind zu 99%, wie vermutet die Kabelbäume der Heckklappe.
MfG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
(28.04.2009, 18:33)schulle schrieb: hat mir hierzu noch jemand eine lösung?
Nachtrag:
Dazu bitte per PN Lösungen mitteilen. Muss nicht unbedingt öffentlich sein, wie man diese Abstellt.
Danke und Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
leider kam noch keine Lösung.
Da ich jetzt übers We nicht da bin, bringt es was wenn ich die Batterie abklemme oder seht ihr dabei ein Risiko?
Gruss Schulle
Würd ich nicht sagen das des ein Risiko ist.
Alternativ kann man ja noch extra was ausbauen, was das Fahrzeug am Starten hindert.
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 24.489 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Audi 80 Cabrio Alarmanlage / ZV problem paku00 2 3.961 15.04.2023, 08:54
Letzter Beitrag: paku00
  Originale Alarmanlage matoa 0 3.395 24.11.2018, 11:36
Letzter Beitrag: matoa
  [Problem] Heckklappe und Alarmanlage Fahrertüre Grisu1965 0 2.938 10.10.2018, 09:33
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Kofferraum und Alarmanlage Grisu1965 1 4.222 19.08.2018, 11:15
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 4.148 05.04.2018, 14:47
  Alarmanlage Leuchtdiode Webster 11 14.876 29.12.2017, 20:04
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV an eine Alarmanlage :) luckyheiko 1 3.995 28.02.2016, 11:41
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [Elektrisch] Alarmanlage luckyheiko 1 4.756 06.02.2016, 20:59
  ZV öffnet sich von allein * Nati * 1 4.895 24.04.2015, 16:31
Letzter Beitrag: axel69
