2000er Cab-Stoßstange kleben?!
Guten Morgen,
habe folgendes Problem:
Habe eine Cab-Stoßstange welche an der rechten Öffnung unten im Radius einen Riss hat und an der Stelle wo das lackierte auf das Unterteil trifft also in der Fuge.
Jetzt die Frage aus welchen Kunststoff ist die 2000er und ob kleben möglich ist, wenn ja mit welchem Kleber.
Gruß Flo
Hallo Flo,
erstmal wilkommen hier! Schön das du zu uns gefunden hast.Supi
Das Kleben sollte kein Problem sein. Würde einen 2K-Polyurethan-Klebstoff verwenden und dann nochmal von hinten das Ganze mit Gewebematten (Matten und ordentlich Harz verwendenSmile ) verstärken.
Findest aber bestimmt noch einige Anleitungen dazu per Google.
MfG Peter
99er mingblauer Sixpack mit Vollausstattung, US-Rückleuchten, sesamfarbenes Nappaleder, Audi Navi Plus DX, US-Rückleuchten, Chip von Schräder-Motorsport, Supersport 60/40, 8.5x17 RH ZW1 vollpoliert,  beide Reinhold-Module, weisse Blinker, AC , BC, Tempomat, S-Linelenkrad, Sitzheizung,Cd-Wechsler,Sub, Alarm...
[Bild: cabrioforum__2016xadep.png]
Hallo Flo,
Willkommen im Forum.
Die Stoßstangen müssten alle aus, und jetzt lach nicht, ABC Kunststoff sein. Dieser Kunststoff lässt sich mit Heißluft/Heißdraht sehr gut "Schweissen". Allerdings sollte das jemand machen der damit bereits Erfahrung hat (evtl sind da Heizungsbauer sehr gut).
Mit Harzen und Ähnlichem würde ich persönlich nicht reparieren, weil hier Risse durch die unterschiedlichen Dehnungseigenschaften der Werkstoffe ABC Kunststoff <--> Harz/GFK etc. immer wieder vorprogrammiert sind
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
*** Ganz geschmeidisch...... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... *** Ätschibätsch
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
(30.04.2009, 12:38)*offen* schrieb: Hallo Flo,
hallo dem kann ich nur zustimmen, es handelt sich hierbei um abs kunststoff.
diesen kann man man problemlos kunststoff schweißen.
alles andere hält auf dauer nicht, weil die risse werden nur überbrückt. bei vibrationen ist es nach 3 tagen wieder kaputt.
der geschweißte abs kunststoff läßt sich nachher mechanisch bearbeiten,
also schleifen spachteln lackieren, und es hält wieder wie vorher.
pit
  RS2 Stoßstange, Rieger RS, kleben, abschneiden, ich verzweifel bald... RoMToX 64 125.854 23.12.2024, 00:18
Letzter Beitrag: DeSch
  RS Stoßstange Sandra99 3 5.487 30.08.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Kara
  Nebler/Blinker für originale RS2 Stoßstange passen nicht joyrex 2 5.156 10.08.2022, 17:49
Letzter Beitrag: joyrex
  Suche RS oder Coupe Stoßstange auch Nachbau !! nepomuktm 4 7.299 21.06.2022, 20:15
Letzter Beitrag: Flippke
  Wie hintere Stoßstange korrekt montieren bzw. Halter justieren? Turbo246 2 5.173 18.09.2020, 10:12
  [Suche] Suche M6x15 Kombischraube für hintere Stoßstange Turbo246 6 8.089 12.08.2020, 20:40
Letzter Beitrag: dv60ssn
  ABE/ Teilegutachten RS2 GFK Stoßstange oli.p.cab 12 24.047 30.06.2020, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
  Luftgitter Stoßstange rechts Fritz2014 16 18.632 11.08.2019, 20:39
Letzter Beitrag: Fritz2014
  Farbcode schwarz (seiden)matt Stoßstange unten und Schweller BJ 2000 Claudi + Martin 2.6 4 7.052 09.03.2019, 14:49
Letzter Beitrag: Kai
  unterer Einsatz in der Stoßstange fehlt DocHolliday71 1 4.000 06.07.2018, 14:47
