ABS rattert "rein"
Moin alle zusammen,
bei mir rattert - teilw. während der Fahrt - das ABS rein.
Habe kein MC oder BC. Beim ersten Bremsen nachdem Motorstart hört man regelrecht das ABS "rattern", manchmal auch während ( Nenene ) der Fahrt oder bei einem x-beliebigen Bremsvorgang. Der Nachteil - das Bremspedal verhärtet.
Hat das schonmal jemand gehabt oder kann mir hier jemand weiterhelfen?
Lebe schon lange mit diesem Makel, würde ihn gern mal abstellen.
Drehzahl-Sensoren, ABS-Block....
Bremswerte auf Rolle sind natürlich OK.
Grüße und Dank im Vorraus,Ja Massa
mercedesbenz
Schöne Grüße, mercedesbenz
Mercedesbenz bei AudiCabrio - nichts ist unmöglich!!?
Audi Cabrio 2.6 mit AC, E-Dach, 3-tlg. 17"-LM, u.v.m. sowie 3 weitere "Spielzeuge"
Hallo, ich habe auch so was. Bei mir rattert es aber erst kurz vor dem Stillstand.
erstmal hilft da wohl ein Blick in den Fehlerspeicher ob irgendwelche Sensoren spinnen. Hast du das schon geprüft?
Ihr seid ja schnell Smile ,
nein, habe ich noch nicht gemacht, da es im Alltag ja noch nicht so gestört hat.
Allein bin ich mit diesem Problem also auch nicht. Hört sich ja irgenwie nach Sensor an.
Dachte, vielleicht hat dieses Problem schon mal jemand in den Griff bekommen.
Vermute nur, daß Speicherauslesen nicht viel bringt, da es ja sonst funktioniert und nur sporadisch auftritt.
Gr. mercedesbenz
Dann erscheint auch ein sporadischer Fehler, daher ist es schon hilfreich.
Ich denke schon das ein Raddrehzahlsensor falsche Werte liefert.
Moin MB,
hatten HIER schonmal ein ähnliches Thema, wo ich auch schon der Meinung war, dass mit größter Wahrscheinlichkeit einer (od. mehrere) der Raddrehzahlsensoren verschmutzt U./ od. defekt sind.
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
Hi, McBenz
Mein vermutung geht in die Richtung von Oliver.
Das Scheibenrad für den Sensor dürfte verschmutzt sein, oder der Sensor bei Montage der Bremsbeläge hineingedrückt worden.
Gruss, Thilo
Hi
Hatte das auch schon bei einem Kollegen.
Es war der Sensor bzw die Sensoren. Als erstes haben wir nur mal alles sauber gemacht und probiert ob es was bringt. Leider nicht.
Haben dann die Sensoren getauscht weil wir nicht wussten wie wir sie Prüfen sollen.
Trotzdem hilft der Fehlerspeicher auch immer etwas weiter.
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Euch allen vielen Dank!Smile
Dann werde ich wohl nicht drum herumkommen, mit dem Auslesen.
Genau hier fängt mein Problem an: glaube, bin manchmal zu Uuups, um die FAQ´s zu "verstehen"....
Würde das gern selber machen.
Könnte mir bitte jemand mal sagen, welche Diagnosestecker, welches "günstige" VAG.Com ich mir besorgen muß für meinen ABC?
Genaue Firmenbezeichnung bzw. TNRn der Teile wäre ich sehr, sehr dankbar. Laut FAQ gibt es ja soviele verschiedene Stecker.
Das mit dem Installieren habe ich geschnallt ( Cool ), was ich brauche ( Hardware ) leider nicht.
Vielen Dank, auch für meine "FAQ-Nerverei" Au Backe , ( halt nicht mehr der Jüngste ...)
Grüße aus dem bewölkten KS,
Matthias
Seruvs,
wurde mal einer erneuert? Evtl. ist der Abstand zum Kranz zu gross. Hatte ich erst gestern bei meinem.
Gruss Daniel
  Federn KAW 75/50 mit 17" Azev A Ralph 7 6.235 11.07.2008, 12:10
Letzter Beitrag: audi88
  Boxter felgen 18" reijada 6 5.483 08.11.2007, 13:46
Letzter Beitrag: Northstyler
  18" Bilder! reijada 11 5.555 20.03.2006, 23:11
  Neue "polierte" Felgen.... warren T 8 4.660 21.02.2006, 23:39
Letzter Beitrag: stingray11
  Servolenkung "st senob3cab 6 4.278 11.01.2006, 15:50
Letzter Beitrag: senob3cab
  18"Felge richten lassen ratsam ???oder neue kaufen denis76 2 3.405 10.01.2006, 23:28
Letzter Beitrag: brendan
  18" Boxterfelgen reijada 8 3.749 15.12.2005, 14:05
Letzter Beitrag: Dirk
  Poltern von "hinten" im Cabrio Geizkragen 0 3.152 02.11.2005, 16:00
Letzter Beitrag: Geizkragen
  Blasenbildung an original 17" S-Felgen Audi peppi.s 6 3.247 17.08.2005, 22:31
Letzter Beitrag: Uwes
  Tieferlegung bei 17" Mo2000 1 2.496 04.08.2005, 19:34
Letzter Beitrag: cabmanHAMBURG
