Evtl. Lagerschaden was nun?????
Hilfe ich heule echt... da kauf ich den Audi und das verdeck geht net und auch die ZV macht probleme... Jetzt hab ich den Wagen in ne Werkstatt gebracht zwecks Fehlersuche und das erste was die mir sagen als ich zurück kam ist: DU HAST NEN LAGERSCHADEN Da bin ich aber traurig!Da bin ich aber traurig!Da bin ich aber traurig! ich könnte heulen!!!! Nun brauch ich auch noch nen günstigen Motor aber woher??? Hat jemand noch nen 2.3er Motor rumstehen NG!?????
Gruß Rob
Hi
An deiner stelle würde ich mir da mal ein paar Meinungen mehr einholen!
So einfach sagen kann das jeder. Die wollen auch verdienen!
Ausserdem würde ich mir diesen Thread mal durchlesen! Jmd der keine Ahnung vom NG hat sollte lieber nicht direkt vermutungen anstellen bzw Behauptungen (mich mit einbezogen).
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=6752
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Hallo und danke schonmal für die erste Antwort! Also die Werkstatt wo ich war, die kenne ich nun seit vielen Jahren, ehrliche Jungs teilweise Freunde! Nach Test kam raus, Lagerschaden läuft nur noch auf 4 Zylindern,Saft kommt vom verteiler zur Zündkerze usw aber mehr net... Bei Gas typisches klackern vom lagerschaden so wie ich es kenne und schon mal erlebt hatte!
Gruß Rob
du hast den Wagen doch gerade erst gekauft. Falls du den beim Händler gekauft hast, würde ich erst mal dort vorstellig werden.
Hey Ralf,
wenn ich ihn beim Händler gekauft hätte würde ich ihn zurück geben habe ich jedoch leider nicht sondern von privat! Hab jez nen Motor angeboten bekommen den ich heute nehme also den unteren Teil...
(21.05.2009, 02:47)roberto9784 schrieb: Hallo und danke schonmal für die erste Antwort! Also die Werkstatt wo ich war, die kenne ich nun seit vielen Jahren, ehrliche Jungs teilweise Freunde! Nach Test kam raus, Lagerschaden läuft nur noch auf 4 Zylindern,Saft kommt vom verteiler zur Zündkerze usw aber mehr net... Bei Gas typisches klackern vom lagerschaden so wie ich es kenne und schon mal erlebt hatte!
Gruß Rob
wegen des Lagerschadens läuft der Motor trotdzem nicht auf 4 Zylindern. Schon mal Kompression geprüft?
Gruss,
Andrei
hallo zusammen,
ich würde mich gerne hier mal einschalten. ich habe nun seit einiger zeit ein "lagerschadengeräusch". da es aber kommt und geht, dachte ich zuerst an einen hydro. wie ist das mit der unterdruckpumpe. muss ich die komplett ersetzen, oder geht das zu reparieren, wenn die es ist, was ich mir vorstellen kann?
grüße,
chrisDa gebe ich erst richtig Gas!
Hallo Chris
Die Lagerschalen sind ja nun ganz woanders als die Hydro´s.
Bau die Unterdruckpumpe aus, dann sollte Ruhe sein.
Die Suchfunktion oben rechts sollte einiges zu Tage fördern.
hallo owe,
danke für deine schnell antwort.
bin nochmal in die suche gegangen und habe auch was passendes gefunden. ich denke, ich bestelle auch einen stößel für die u.-d.-pumpe.
viele grüße,
chris
Der Stössel muss aber nicht dafür verantwortlich sein.
Einfach mal ohne Stössel den Motor laufen lassen, wenns DANN weg ist. kommt es zumindestens von der Pumpe ODER Stössel.
Ich hab damals beim Kumpel den Stössel glaub ich einfach anders herum eingebaut, da war es besser, aber vorher mal testen, ob die Seiten identisch sind...
Gruß Stefan
  V6 ABC Lagerschaden? Fehntjer 4 6.540 11.05.2017, 12:49
Letzter Beitrag: DrKuchen88
  NG-Fraktion bitte Lesen! Evtl Lösung NG-Problem Summer-time2.3 0 3.911 11.12.2011, 16:42
Letzter Beitrag: Summer-time2.3
  Lagerschaden 5 Zylinder, 2,3l !!?? hilfe... Bad D.L. 5 9.699 06.08.2006, 14:40
Letzter Beitrag: Langen
