Standgasproblem ABC Motor
ich habe heute ein 2,6er Cab überführt. Das Problem an dem Auto ist das es im Standgas um knapp 600 Umdrehungen ständig hoch und runter geht. Unter Volllast läuft er dann ohne Probleme, aber unter 3000 Umdrehungen ruckelt er.
Ich habe Lambdasonde und Temp.sensor abgezogen und dachte das wenn er ins Notprogramm geht es dann weg wäre für die Heimfahrt, aber auch das hat rein gar nichts gebracht. Dann wieder alles zusammengesteckt und die 300km heim.
Was könnte die Ursache sein? Das Auto ist so im Stadtverkehr kaum fahrbar.
MFG
Basti
www.hainichhof.de
vielleicht hilft es den Motor in Grundstellung zu bringen:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=13120
Ein Versuch wäre es wert.
Hallo Ralf,
du hast den falschen Beitrag verlinkt Smile
Jetzt stimmts -> LINK Jawoll Chef!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Ich kann mir vorstellen, dass das Leerlaufregelventil im Eimer ist.
Das hängt und wird danach übersteuert, fällt zurück und es geht von vorne los.
Gruss, Thilo
hallo gemeinde,
danke erst einmal für die anregungen. schraube heute erst mal das leerlaufregelventil um und melde mich dann wieder.
schönen sonntag noch.
mfg
basti
www.hainichhof.de
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 6.130 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 12.740 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 11.855 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 13.728 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
