Themen: 15
kann bitte mal jemand in seinen Unterlagen nachschauen ob die beiden V6 unterschiedliche Einspritzdüsen haben oder gleich sind?
Wäre super, danke.
Bolle
Themen: 15
Weiß das denn hier niemand???????????????
Themen: 15
Kann bitte mal jemand nachschauen??
Themen: 3
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Hallo Bolle,
laut AKTE 6.0 gibt es nur ein Variante. Diese ist in zwei Ausführungen erhältlich.
Bis Fgstnr. 8G-R-004924 und eine ab 8G-R-004925.
Nummer 078 133 551 und 078 133 551 E
Kostenpunkt ca. 125,- Euro
Nolli
2.6 V6, EZ. 03.94, Manuelle Schaltung, KW Gewindefahrwerk, Dyna Tech Alus VA 8,5x17 HA 10,0x17, Leder GIS, Navi Plus, Supersport Komplettanlage ab KAT, A6 AeroTwin Wischer.
Themen: 15
Hi Dirk,
danke für die Info, du kennst nicht auch noch zufällig den Unterschied?
Mich interessiert vor allem ob die unterschiedliche Einspritzmengen realisieren.
Bolle
Themen: 3
Nee,
Unterschied kann ich nicht erkennen.
Scheint ein anderer Hersteller zu sein. Die spätere Version ist mit Bosch gekennzeichnet.
Das ist aber dann bei beiden Motoren der Fall. Also müsten die Einspritzmenge auch die gleiche sein. Genau genommen ist es ja auch ein Ventil und keine Düse......
Nolli
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
211 Danke aus 149 posts
Moin Bolle,
es gibt natuerlich auch im FAQ in der Motorsektion einen Beitrag zur Einspritzanlage mit vielen detaillierten Informationen.
Der Beitrag ist gut, ich kenne den Autor persönlich.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu
, Recaro Sitze
BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
