Motorhauben-Dämmmatte
wollte mal fragen ob sich in der letzten Zeit einer von euch die Matte mal neu bei Audi gekauft hat?
Möchte die Matte bei meinem V6 neu geben, jedoch macht mich das Bild im einschlägigen Teilekatalog etwas stutzig. Die Matte sieht dort nur halb so groß aus im Vergleich zur Motorhaube.
Nicht, dass ich das Teil bestelle und dann is es nicht so wie ich mir das vorstelle.
Mich würde interessieren, ob diese dieselbe Größe hat wie die Matte, die ich jetzt, noch original, verbaut habe.
T.Nr.: 8G0 823 745 C
Werner
Hallo Werner,
im Juni 2008 habe ich für meinen die Matte 8G0 863 825 N für 55,33 zzgl. MWST gekauft.
Den Unterscheid zu deiner Nr. kenn ich leider nicht!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Servus,
meine momentane Matte geht von hinterm Kühlergrill bis dorthin wo die Schläuche für die Scheibenwaschanlage verlaufen.
Hab mir jetzt deine Nr. angeschaut, vermute, dass ich deine brauche.
Meine gepostete Nr dürfte die Plastikhalterung, welche ebenfalls gleich hinterm Grill sitzt und die Dämmmatte hält, sein.
Thx,
Werner
Hi Werner,
kannst du nicht mal auf deine derzeitige Matte draufschauen?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Servus nochmal,
hab grad mal nachgeschaut. Die Nr ist im hinteren Bereich nur mehr sehr schwer abzulesen. Hat aber starke Ähnlichkeit mit der von dir geposteten Nummer.
Wenn ich keine Nummer als Anhaltspunkt hätte, so könnt ichs nicht entziffern.
Danke nochmal.
Servus ihr Beiden!
Semu hat einen ADR, und daher eine andere Matte als die fuer die 6-Zylinder eingesetzt wird (Hitzeschutzschild ueberm Auspuffkruemmer).
Die Proportionen in den AKTE-Bildern sind leider oft nicht massstäblich. Ich denke nicht, dass etwas angeboten wird, was nur einen Teil des Haubenbleches abdeckt.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Servus Peter,
im Programm steht bei der Artikelnummer aber keine Einschränkung für gew. Motoren dabei. Dürfte also nur 1 Matte geben!
Werner
Hallo Werner,
in Bezug auf 6-Zylinder kann ich nur wiedergeben, worauf mein Smile mich beim Kauf der Matte letztes Jahr hingewiesen hat, und dies waren verschiedene Versionen mit Hinblick auf die Motorgroesse und Zylinderbankanordnung.
Meine Matte hat halt auf der Steuerbordseite eine Aussparung im Vlies mit einer Alu-Beschichtung ueber dem Auspuffkruemmer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das beim 6-Zylinder auch so passt, aber wahrscheinlich ist die Hitzeabstrahlung nach oben nicht so stark wie beim 4-Zylinder.
Gruss aus Nordwest!
(23.05.2009, 11:01)PeterH schrieb: Hallo Werner,
Hi Peter,
diese Alu-Beschichtung hat mein ADR aber auch.
Und lt. Teilekatalog heißt das Teil "Daempfung für Klappe" und es gibt für alle Motoren nur dieses (m)eine Nummer. Die von Werner genannte unterscheidet sich für einige Motoren.
Bei der Bestellung die Plasteschrauben 811 864 809 01C und die Clips 811 863 905 D 01C nicht vergessen! 13 Stück wurden bei mir benötigt.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Jungs!!!!
Also kann ich für meinen 2.0l ABK auch beruhigt die von Semu genannte Teilenummer bestellen??????
stolzes Mitglied des besten Forums im Net Erst mal was mampfen
  Gibt es unterschiedliche Motorhauben? Popoleer 2 5.114 05.11.2020, 17:19
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Info] Dämmmatte Motorhaube ? DerGoldeneReiter 6 10.029 23.10.2015, 17:38
  Motorhauben Unterschiede Pauley 2 5.896 24.09.2012, 15:07
Letzter Beitrag: Pauley
