Motorruckeln
passt nicht so richtig in dieses Forum, aber es handelt sich auch um einen Audi und ihr seid meine letzte Hoffnung!
Bei meinem A6 4B 2,4 5-Gang tiptronic ruckelt der Motor sporadisch. Mal ein sägen nach dem Anlassen, mal beim Beschleunigen und niedriger Drehzahl, mal beim zügigen Überholen und Beschleunigen auf der Bahn.
Fehlerspeicher schweigt.
Schaltet einwandfrei, neues Getriebeöl.
Hab heute einen defekten Schlauch für die Ventildeckelentlüftung entdeckt und repariert, aber das war es nicht.
Vielleicht ist das Problem bekannt und jemand hätte eine Idee, das wäre toll.
Wolfgang
Hi, Wolfgang
Ich würde mal die Zündkerzen und Zündkabel kontrollieren. Bei meinem CAB hatte ich letztes Jahr ein ähnliches Phänomen, Schuld daran war ein gelockerter Zündkerzenstecker.
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
Hallo Peter,
ja danke, das sind auch meine Hauptverdächtigen.
Könnte der Luftmengenmesser auch ne Macke haben und würde die im Fehlerspeicher abgelegt?
Wolfgang
Hi
Könnte auch der Drosselklappenpoti sein. Der steht auch nicht immer im Fehlerspeicher. Kannst du aber mit einem Analogen Multimeter Testen.
Klappe bewegen beim messen und schauen ob der Zeiger für den Wiederstand irgendwo ins unendliche ausschlägt.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
OK, das kann ich auch noch prüfen. Mal schauen ob ich den richtigen Stecker finde,Lupe hier wimmelt es nur so von Steckern, Kabeln, kleinen Schläuchen usw. und nirgends kommt man richtig dran, alles total verbaut.
Wolfgang
