Warmstart Problem
Hallo zusammen Big Grin ich habe mal ne Frage ob Ihr dieses Problem kennt und ob mir jemand mal ein Tip geben kann.
Immer wen der Motor warm ist und ich mal kurz anhalte und den Motor abschalte, bringe ich mein Cabrio fast nicht mehr an <_< Nach 2-3 maligem Würgen gehts dann wieder. Danke für eure Hilfe. Wub
Gruss Bixi
moin bixi...
öhhhh,welcher motor?? Zwinker
würde helfen....-->signatur anlegen... Zwinker
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hallo Holli69
Ja ich weiss muss noch eine Signatur hineinstellen Smile
Ich habe ein 1,8l 20 V 92kw Jg 1997.
Gruss bixi
Hi, Bixi
hattest Du die Batterie mal abgehängt? Dann muß neu eingestellt werden.
macht der Freundliche für ca.30€
was macht der Leerlauf? stabil oder schwankt dieser?
Was hast Du Km gefahren?
Ich vermute an Deiner Gemischaufbereitung stimmt was nicht und würde folgendes prüfen ggf. tauschen:
-Luftfilter
-Zündkerzen
-Kraftstofffilter
-beim Freundlichen den Fehlerspeicher lesen lassen, dabei den Temperaturgeber für´s Steuergerät prüfen lassen
-zieh mal bei laufendem Motor den Ölmesstab-sollte dann unruhig werden oder sogar ausgehen. Passiert nix Unterdrucksystem prüfen (Schläuche/Verbindungen)
Vorsicht beim Freundlichen, Luftmassenmesser oder Schaltsaugrohr machen Die gern als Erstes (schweineteuer) nimm das wenn alles andere TipTop ist.
Ein Injektionreiniger ins Super geben kann auch was bringen (Zusätze sind aber nicht jedermans Sache)
Sind echt viele Möglichkeiten aber hoffe ich konnte helfen
Gruß Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Hallo Bixi,
hatte vorher den gleichen Motor und das gleiche Problem (gelegentlich).
Bei mir war's ein Temperaturfühler, der bei heißem Motor falsche Werte lieferte und daher sprang er nicht mehr an.
Uwe
Big Grin Hallo zusammen
Werde mal alles überprüfen (oder besser gesagt von meinem Mann Rolleyes kontrollieren lassen) Vielen Dank für eure Hilfe Wub
Gruss Bixi
  [NG] Warmstart RGCab 28 26.091 10.11.2021, 20:43
Letzter Beitrag: RGCab
  [NG] Wenig Leistung, schlechter Warmstart,... Dirschi1983 5 8.443 23.06.2015, 15:41
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Warmstart Problem NG Tolli 4 8.485 13.10.2008, 13:54
Letzter Beitrag: Sunseeker2003
