Kabel?
Hallo Zusammen,
nach erfolglorser Suche habe ich mal eine Frage an euch:
Der Vorbesitzer meines Cabriolet´s hat irgendwann mal das originale Radio gegen ein Anderes getauscht. Ich möchte es gern zurückrüsten und stehe nun vor dem Kabelsalat. Die Pinbelegung am Radio ist mir klar und habe ich auch hier gefunden.
Aber aus dem Schacht kommen noch zusätzlich ein rotes und ein weißes Kabel - Hat jemand eine Ahnung für was die sein könnten (Das dicke rote Kabel ist vom Verstärker, mir geht es um die dünneren!)
Und bei den vier Kabeln aus dem originalen Kabelbaum ist auch ein Weißes dabei - wofür?
Ich bedanke mich für Eure Hilfe!
ein elektrischer Laie
A.
[Bild: 78204418.jpg]
Das eine wird wohl die Remoteleitung für den Verstärker sein. Also das Plussignal, was ihn erst anschaltet. Schau doch mal wo die Kabel hingehen. Wenn sie bei dem dickem Roten hinten mit im Kofferraum rauskommen brauchst dir doch keine Sorgen machen.
MfG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
das weisse kabel ist die E-Antenne so ist es zumindest bei mir und das kleine unter dimensionierte kabel da ist bei meinem + für das radio ....
aber is nicht dein ernst mit den Lüsterklemmen oder?
dann nimm wenigens schweißverbinder... oder löte es mit schrumpfschlauch
  Wo Kabel verlegen? asdf # 40 59.569 26.03.2023, 18:56
Letzter Beitrag: Slixxery
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 6.303 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  [Kabelzuordnung] braun blaues einzelnes Kabel Dondererste 1 3.763 08.01.2020, 14:44
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  CD-Wechser-Kabel Carsten 2 4.744 15.04.2016, 23:56
Letzter Beitrag: Carsten
  Bereits verlegte Kabel benutzen? mulder 0 3.326 04.08.2013, 14:49
Letzter Beitrag: mulder
  Antennenadpater Kabel.. aber welches?? freak31 0 5.942 03.11.2010, 21:48
Letzter Beitrag: freak31
  Radio anschließen, Gelbes Kabel übrig! Niiker 2 12.290 01.08.2010, 19:48
Letzter Beitrag: Niiker
  CD-Wechsler Steuerung Kabel, Help!!! Raimi80 0 4.946 21.10.2009, 22:21
Letzter Beitrag: Raimi80
  Kabelfarben -/codierung für LS Kabel Kirk 3 9.701 13.04.2008, 20:18
Letzter Beitrag: Kirk
  Kabel vom Motorraum nach innen.... chrduschl 20 28.648 22.03.2008, 11:05
Letzter Beitrag: philippschraud
