Suche Tip für Spurstange
Tach!
Ich bring die blöde Spurstang einfach net runter, hat jemand nen geheimen Handwerkertip? Hatte mir zwar nun extra nen Ausdrücker gekauft, der ist aber zu klein...
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hallo Olli
Seitliche Hammerschläge auf das Auge oder das Auge vorsichtig wärmen.
Oder/und passenden Abzieher besorgen.
wenn du bei mir um die Ecke wohnen solltest, kann ich dir gerne mit passenden Abzieher aushelfen und sie dir ausleihen.
PLZ bei mir ist 45665 ( Recklinghausen)
Lieben Gruß
Moe
[Bild: signaturkompletttg6.jpg]
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" - Walter Röhrl
mhh
Da lohnen sich die 180km nicht sooo wirklich...
joa, das stimmt wohl, war ja auch nur ein angebot Zwinker
Lieben Gruß
Moe
Hoi,
Super Angebot, nur wirklich leider zu weit weg. Warm machen habe ich noch nicht versucht, ich habe auch gar keinen Brenner oder so was. So ein Mist hier, ich will endlich dire Domlager wechseln, damit ich zur Vermessung kann. Damnit.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Muss ja nicht gleich ein Brenner sein Olli.
Eine Lötlampe oder ein Tauchsieder machts da auch, hauptsache wird ein bissl warm und dehnt sich aus.
Hallo zusammen   Smile
kann evtl. jemand einen passenden Abzieher für die Spurstangenköpfe empfehlen? Gibt die ja in zig unterschiedlichen Größen usw.
Nichts superteures für professionellen Dauer-Werkstatteinsatz (Hazet oder so)   ...eher "ausreichend gut & günstig" für den relativ seltenen Einsatz (einmalige Anwendung in Kürze und dann halt "haben für den Fall der Fälle").
Welche sind generell komfortabler in der Anwendung? Zweiarmabzieher oder diese Ausdrücker mit Maulöffnung
Danke & Gruß   Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Servus & Gruß
mein Vorschlag: wenn du einen Abzieher brauchst - in die Werkstatt deines Vertrauens gehen und dort für eine kleine Spende in das Sparschweinchen einen Profi-Abzieher kurz ausleihen.
Gerade hier kommt es meiner Meinung nach auf sehr gute Materialqualität an - ich hatte den Fall (gut&günstig) das beim Abdrücken die Manschette der Spurstange kaputt gegangen ist - Spurstangenkopf darauf erneuert, Spur eingestellt usw...
Ich für meinen Teil würde mir wie genannt das Geld sparen, und wie meine Oma schon sagte: "wer billig kauft, kauft zweimal"
Nicht böse sein, aber das ist meine Meinung bei Werkzeug. Vielleicht steht was auf deinem Wunschzettel, was du lange schon haben möchtest und du auch "mehrmals" benötigst.
Schönen Abend
der Charly
Ollfried,
Ob 2- oder 3-armig, das Problem ist ja, dass die Abzieherwinkel gern abrutschen. Das kann man mit einer geschickt gesetzten Schlauchklemme verhindern. Zusätzlich etwas anwärmen, dann geht das schon. So eine Gas-lötlampe kostet nicht die Welt. Wichtig: Dabei immer einen Feuerlöscher bereithalten, nicht erst anfangen zu suchen (Küche, Kellerhals, Kofferaum, wo war der noch?), wenn es brennt.
Gruß - Christoph
  Spurstange komplett tauschen brombasim 5 14.234 19.09.2010, 14:06
Letzter Beitrag: bassboss
  Spurstange krumm oder normal? WaMpInGmAn 2 5.427 25.02.2010, 23:17
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
