2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig
Mein Audi 80 Cabrio 2,8l V6 AHH Automatik hat einen tierischen verbrauch und läuft ein wenig unruhig. Im Standgas zittert der Motor ein wenig und am Auspuf sind leichte verpufungen zu hören.
Seit dem ich meine Fox halbanlage drinen habe hört man die verpufungen noch etwas besser.
Ab und zu wenn ich den kalten Motor starte und auf das Gaspedal drücke verweigert er mir für den bruchteil einer Sekunde die Gasannahme.
Die Motorleistung und Höchsgeschw. stimmen meiner Meinung nach ( ca. 244KM/h)
Von der 15l Werksangabe kann ich nur träumen !!
Der 70l Tank ist nach 300km leer.
Auser ich fahre Autobahn, dann komme ich 550 Km weit
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen und eine Au gemacht, beides brachte mich nicht weiter.
Fehler war keine abgespeichert und die Lamda scheint ihren Dienst zu verichten den bestanden hat er.
Habe des weiteren alle Unterdruckschläuche ausgetauscht da diese nach 16Jahren einfach ziemlich brüchig waren.
Die Zündkerzen sind in Ordnung und von der Farbe her Hellbraun.
Zündkabel sind auch gut.
Luftfilter und Öl sind neu.
Habe gestern eine KLR eingebaut, hat sich bisher nicht negativ bemerkbar gemacht auser das er wenn er kalt ist ca 100 Umdrehungen höher läuft.( Auf den ersten paar Metern )
Was verbrauchen eure 2,8l V6 Cabrio Automatik so in der Stadt ?
Ich hörte von anderen die einen Verbrauch von unter 15l haben, kann das sein ?
Hat hier jemand erfahrung mit diesen Motor und kann mir da weiter helfen ?
mfg Daniel
der Verbrauch im Stadtverkehr ist generell schwer vergleichbar, da verkehrsbedingt abhängig.
Aber 20 Liter sind eindeutig zuviel, keine Frage.
Was braucht er wenn du Überland fährst?
Ich bin mir zu 99% sicher dass deine Lambdasonden sehr träge geworden sind, viel zu spät nachregeln. Du schaffst zwar die AU weil sie sich im Stand irgendwie einpegeln, aber wenn du Gas gibst säuft dein Motor ab. Gib auf jeden Fall zwei neue Sonden rein und du wirst den Unterschied merken, das verspreche ich dir wie das Amen im Gebet.
Grüße aus Wien,
Geri
Guten morgen,
leider kann ich nicht 100%ig mitreden, da ich den 2.8er mit manuellem Getriebe fahre.
Ich bin jetzt nicht der Typ, der das Auto immer besonders zügig über die Straßen bewegen muss. Manchmal kann selbst ich mich allerdings nicht beherrschen und es muss etwas flotter gehen.
Selbst wenn ich also (nach meinem Maßstab) flott unterwegs bin, komme ich im Mittel nicht über elf Liter hinaus.
Als ich mit dem Auto nach Wien gefahren bin, habe ich es sogar auf einen Ø von weit unter 10 L, ca. 9,2 L gebracht. Das hat aber wohl auch damit zu tun, dass zumindest auf dem Österreichischen Highway eh ein Tempolimit herrscht und den Rest der Strecke saß meine Regierung neben mir, die sich an höheren Geschwindigkeiten nicht erfreuen kann.
Die von dir angesprochenen 20 L finde ich schon wirklich starken Tobak. Ich bin zwar absoluter Anfänger auf diesem Gebiet aber mein Gefühl sagt mir: "Da stimmt was nicht."
Bloß was genau nicht stimmen könnte, kann ich dir leider nicht sagen aber du fragtest ja ohnehin nur nach den Øsverbräuchen, nicht nach Fehleranalysen.
Hoffe, du bekommst das in den Griff.
Viele Grüße aus Kalkar
Chris
Servus Daniel,
willkommen bei uns im Board!
Was ist KLR? Tipp vom Geri ist sicher ein guter Anfang. 20l auf 100km ist sicher zu hoch. Ich fahre auch viel Stadtverkehr, aber über 15 l bin ich noch nie gekommen, obwohl ich zu den "zügigen" Fahrern zähle Smile (siehe Sig.!!)
... bin schon schwer gespannt auf Deine weiteren Beiträge.
Hallo Tom,
ein KLR ist ein Kaltlaufregler. Einbau erlaubt eine günstigere Steuer in der BRD.
Vermindert die Emissionen während der Kaltlaufphase.
kAle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Ob Überland oder Stadt, Das schenkt sich nichts !
hi,
kann mich nur anschließen!!!
Meiner braucht im Durchschnitt 11 Liter bei gemischter fahrweise!!!
Wenn ich am schön langsam fahre brauche ich 8 Liter!!!
Phil
Außen: Daytona Grau Perlefekt, alles in Wagenfarbe auch Verdeckkastendeckel + die kleinen Deckel, H&R Gewindefahrwerk, 5-Loch Umbau, 19 Zoll BBS Speedline Felgen mit polliertem Rand, Kotflügel leicht gezogen, A4 Türgriffe mit pollierter Kante,Sportauspuff ab Kat, Camaro Spiegel, Blinker & Antenne entfernt, RS Front, Eigenbau RS Grill...
Innen: el. Recaro´s, Tempomat, Klima, Sitzheizung, Tachoringe, Tacho und Zusatzinstrumente auf LED umgebaut,Ambiente Beleuchtung, Türgriffe von innen Beleuchtet, Einstiegs -und Fußraumbeleuchtung, TT-Pedale und Fußstüze, Anlage...
Winterauto: Golf 2 GT Spezial
8 Lieter auf 100 Km !
Echt heftig !
Wenn ich da an meinen denke, könnte ich von deinem schier 3 verhalten Nenene
Da muss eine Lößung für her, so kann es ja nicht ewig weiter gehen.
Hi
Hast du etwas angst die Lambdasonden neu zu machen??
Benutz mal die suche. Dann bekommste auch raus wie günstig die sein können.
Rechnet sich bei dir dann bestimmt sehr schnell Zwinker
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Habe des öfteren gehört das man diese Teile am besten orginal nimmt da Fremdhersteller meist eher minderwertig seien.
Ich rechne mal mit ca 70.-das Stück, und ich bracuhe 2 davon also 140 euro.
Ja irgendwo bin ich schon zurückhaltend wen es darum geht eventuel 140 Euro zum Fenster herauszu werfen.
Habe gemerkt das er etwas nach sprit richt wen ich den Motor Starte, vielleicht ist es ja wirklich so das er zuviel sprit bekommt und deshalb auch diese verpufungen ...
Kann ich ihn bei der AU nicht irgendwie verarschen um zu sehen wie schnell die Lamdas regeln ?
  Ölverlust über das Gehäuse Dstop 3 2.616 28.06.2026, 00:00
Letzter Beitrag: Cab1998
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 7.638 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 12.492 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 6.833 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 29.164 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 3.036 30.08.2022, 17:24
  ADR Motor kocht über Norweger 42 42.701 03.11.2019, 02:03
Letzter Beitrag: frischeluft
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 13.601 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  2.3l ng kocht über kevin.92 27 27.127 04.08.2018, 15:53
Letzter Beitrag: kevin.92
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 17.843 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
