Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Hallo Freunde der Diagnostik
Mittlerweile befindet sich auch ein OBD Adapter mit USB Anschluss samt KL-Adapter in meinem Besitz
Neugierig wie ein kleines Kind habe ich auch gleich mit meinem ersten PC-Laptop VAG-COM gestartet und gescannt (1-41h) welche Stgt antworten. Danach war ich sehr enttäuscht  Nur 2 !
Das war die Einspritzung und das ABS. Keine ZV und vor allem kein Verdeck. Mist
Das ABK Labelfile von Geri habe ich schon ausprobiert. Danke dafür.
So nun meine Frage: Welche Stgt im Cabrio sind Diagnosefähig und welche Adressen haben sie ?
Das habe ich bisher als scan Ergebnis:
Addresse 01
Protokoll: KW1281
Steuergerät: 039 906 022
Bauteil: DIGIFANT 1.6 1243PMC 11
Addresse 03
Protokoll: KW1281
Steuergerät: 4A0 907 379 A
Bauteil: Bremsen-Elektronik
Codierung: 0265100056
Shop #: BB 33837
Addresse 15-Airbags überspringen
Thilo
Themen: 21
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hallo Thilo,
bei meinem 99er Cab sind es folgende Adressen 01,02,03,08,15,25,26
Zitat:Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4A0 907 473 K
Bauteil: 2,6l V6 MPFI HS D02
Codierung: 00062
Werkstattcode: WSC 00672
Kein Fehlercode gefunden.
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Werkstattcode: BB 33837
Adresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät:
Achtung: Kann Baudrate nicht synchronisieren
Adresse 15 - Airbags wird übersprungen
Adresse 25 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4B0 953 234
Bauteil: IMMO AUZ9Z0X3031775 D03
Codierung: 00000
Werkstattcode: WSC 00000
Adresse 26 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8G0959255A
Bauteil: automVerdeck
Ende -------------------------------------------------------
Bis jetzt habe ich auch nur an der ZV Pumpe codiert. Sonst kann man ja nicht viel machen. Grundstellung,... natürlich schon aber solange es nicht notwendig ist mache ich das auch nicht
MfG Peter
99er mingblauer Sixpack mit Vollausstattung, US-Rückleuchten, sesamfarbenes Nappaleder, Audi Navi Plus DX, US-Rückleuchten, Chip von Schräder-Motorsport, Supersport 60/40, 8.5x17 RH ZW1 vollpoliert, beide Reinhold-Module, weisse Blinker, AC , BC, Tempomat, S-Linelenkrad, Sitzheizung,Cd-Wechsler,Sub, Alarm...
![[Bild: cabrioforum__2016xadep.png]](http://abload.de/img/cabrioforum__2016xadep.png)
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
27 Danke aus 23 posts
Hi Thilo,
bevor du noch ganz traurig wirst - sagst du uns noch mit was bzw. welcher Version du gescannt hast?
Das Scannen wird ja anhand eines "Labelfiles" durchgeführt - vielleicht fehlen da bei dir nur einige Steuergeräte:
Im 99er ADR findet man folgendes:
Fahrzeugtyp: 8G - Audi Cabrio B4
Scan: 01 02 03 08 15 25 26 35
Adresse 01: Motorelektronik
Adresse 02: Getriebe
Adresse 03: Bremsenelektronik
Adresse 15: Airbag
Adresse 25: Wegfahrsperre
Adresse 35: Zentralverriegelung
semu
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hi Diagnostiker
Ich scanne mit VAG-COM 311.3 Vollversion.
Habe nochmal manuell versucht die Adressen die ihr habt anzuspringen -> Fehlanzeige.
Er probiert mit 4 verschiedenen Baudraten und bricht dann ab.
Labelfiles habe ich eingespielt, welche Basti und Geri erarbeitet haben:
039-906-022
039-906-024
3B0-907-551
4A0-907-473
8A0-906-266
8G0-907-557
Thilo
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
Hi Thilo,
wirklich wichtig ist imho 01 für Motor und 26 für das Verdeck
ich hab dann noch 02 für Automatikgetriebe, 03 für ABS, 15 für Airbag und 35 für die ZV
hmmmmm, drei Möglichkeiten fallen mir ein:
- nicht scannen lassen, sondern die Adresse direkt eingeben
- Steuergeräte sind nicht richtig geschlossen => Batterie abklemmen, am nächsten Tag anklemmen und wieder probieren
- ein anderes Kabel (Freund oder Freundlicher) probieren. Falls es bei dem klappt, liegt es an deinem Kabel.
